fcpsdc 2011-03-24 19:57:52 | 湖北省 其他專業 | 1776查看 2回答
有關預算定額和單位估價表
請問各位老師: 1.投標時,人工費、材料費、機械費的單價可以在地區的標準基礎上做少量的調整,但不能與地區的標準相差太遠。比如地區規定人工費為42元/工日,我在投標是可以按41元/工日。 2.投標時,人工費、材料費、機械費的單價必須按地區的標準,不能作任何調整。 1和2,哪種理解是對的? 3.預算定額里面規定的是消耗量,比如砌10立方米磚所需的人、材、機的消耗量。單位估價表里面規定的是價格,比如砌10立方米磚所需的人工費是多少、材料費是多少、機械費是多少。預算定額和單位估價表都是考試需要用到的,對嗎? 4.預算定額中規定某分項工程需要人工消耗量為7天,投標時,應該低于預算定額的標準,可以將人工消耗量按6天來計算。對嗎?
已采納投標時,定額按當地定額或低于當地定額均可以.低于當地定額可以理解為企業定額,
2011-03-25 06:28:20
1、投標時的材機 單價可以根據企業自身情況競報的,而人工費需要按照招標文件的約定,一般不能競報 2、你的理解是正確的
2011-03-24 20:31:53
