realfox@126.com 2012-06-11 08:37:24 | 湖北省 其他專業(yè) | 576查看 2回答
清單結(jié)算下的施工技術(shù)措施問題
在清單結(jié)算模式下,投標(biāo)的施工組織設(shè)計(jì)所包含的技術(shù)措施費(fèi)已計(jì)算在投標(biāo)報(bào)價(jià)中。現(xiàn)問在開工后甲方和監(jiān)理方要求施工單位重新編制一份施工組織設(shè)計(jì)(監(jiān)理方認(rèn)為投標(biāo)前的組織設(shè)計(jì)沒有針對(duì)性),后編的組織設(shè)計(jì)里技術(shù)措施與投標(biāo)的技術(shù)措施不一樣時(shí),在結(jié)算時(shí)能否根據(jù)后編的施工組織設(shè)計(jì)重新計(jì)算技術(shù)措施費(fèi)?另外在投標(biāo)時(shí)沒有考慮的技術(shù)措施在后編的方案中編制進(jìn)去在結(jié)算時(shí)能夠計(jì)價(jià)嗎?問題補(bǔ)充:過幾天就要扣分了,感覺幾位朋友的回答不是很滿意,懸賞也提高了一點(diǎn),能有關(guān)注這類問題的各位朋友解決以下
已采納工程開工后,一般都要重新編制新的施工組織設(shè)計(jì)的,這才有確切的可行性。 但是,投標(biāo)中的措施費(fèi)是絕對(duì)不能調(diào)整的。
2012-07-24 15:51:38
應(yīng)該按照投標(biāo)書中的措施內(nèi)容結(jié)算,施工時(shí)的只是前者的完善或補(bǔ)充。
2012-06-11 08:39:49
施工技術(shù)措施項(xiàng)目是在預(yù)算書中輸入還是在措施項(xiàng)目中輸入
施工技術(shù)措施項(xiàng)目,如排降水,模板支撐等,是在‘預(yù)算書’中的分部分項(xiàng)中輸入,還是在‘措施項(xiàng)目’中輸入定額及工程量
施工技術(shù)措施項(xiàng)目費(fèi)和施工組織措施項(xiàng)目費(fèi)分別是什么意思,他們有什么相似點(diǎn)和不同點(diǎn)
