  • 建筑工程結算問題
    我是2008年投標一浙江工程 當時按照浙江03年定額投標 工程在2011年年底才完工 那么結算中 人工 材料 機械等費用 該怎么調整? 因為浙江最新定額是2010版本 2010定額和03定額有很大的區別
    問題補充:我看現在的施工組織措施費 費率調整系數為0.83 這句話是什么意思 該怎么計算?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答: 1)首先必須明確 你的結算方式必須依據合同來定,看看合同中的對于工程量調整、工料機單價的調整等有那些具體的約定。不能脫離合同來做結算 2)如果確實合同是不能調整工料機單價的,而二者相差又很大 那么只能通過雙方協商解決。
    2011-10-29 09:47:20
  • 一個工程的結算首先要看合同結算條款的相關約定。根據合同條款進行結算就可以了
    2011-10-31 10:46:12
  • 不錯,學習了,
    2011-10-30 19:47:01
  • 我是2008年投標一浙江工程 當時按照浙江03年定額投標 工程在2011年年底才完工 那么結算中 人工 材料 機械等費用 該怎么調整? 因為浙江最新定額是2010版本 2010定額和03定額有很大的區別 答:結算調整根據投標文件和施工合同為依據。
    2011-10-31 07:52:02
  • 按合同及當地有關文件
    2011-10-28 21:09:56
  • 當時按照浙江03年定額投標 工程在2011年年底才完工 那么結算中 人工 材料 機械等費用 該怎么調整? 因為浙江最新定額是2010版本 2010定額和03定額有很大的區別 按合同執行,
    2011-10-28 21:21:42
  • 2010定額和03定額消耗量是沒有區別的,只是材料機械和人工的差別,主要還是看合同的規定,因為施工時間長,跨越幾個年度,其人工和材料單價超過投標時的單價很多,可以和甲方協商,按施工周期中分期分批的材料機械和人工信息價來調整,也可以綜合調整比較快。
    2011-10-28 21:12:32
  • 工程按照浙江03年定額投標;工程在2011年年底才完工,結算應該按合同約定進行結算。如果合同約定可以按最新定額計算造價就可以套用浙江最新定額是2010版本進行結算;如果合同沒有約定可以按最新定額計算造價就不可以套用浙江最新定額是2010版本進行結算。
    2011-10-29 08:33:07
  • 所提及的工程結算問題首先得依據雙方的合同約定以及所在地政府及工程造價管理部門的有關文件規定,特別根據政策性強規應該進行變更調整的必須力爭。其他不涉及強制性的則需要雙方協商啦。
    2011-10-29 09:28:46
  • 按合同調整即可,如果有新文件,也要結合合同條款計算
    2011-10-29 09:56:47
  • 在結算時,材料價差、暫估價調整應該按合同約定。清單項的變更有兩部分,第一是工程量的變化,第二是工作內容發生變化。第一種完全按單項子目價格的限額要求調整。第二種要根據合同對設計變更或簽證的具體要求。
    2011-10-29 10:02:13
  • 1、 工程完工后,乙方依據后來變化的施工圖做了結算,結算仍然采用清單計價方式,結算價是1200萬元,另外還有200萬元的洽商變更(此工程未辦理竣工圖和竣工驗收報告,不少材料和作法變更也無簽字)。咨詢公司在對此工程審計時依據乙方結算報價與合同價格不符,且結算的綜合單價和作法與投標也不盡一致,另外施工圖與投標時圖紙變化很大,已經不符合招標文件規定的條件了。因此決定以定額計價結算的方式進行審計,將結算施工圖全部重算,措施費用也重新計算。得出的審定價格大大低于乙方的結算價。而乙方以有清單中標價為由,堅持以清單方式結算,不同意調整綜合單價費用和措施費。雙方爭執不下,談判陷入僵局。這種分歧應如何判定?答:此問題的焦點在是否按定額計價結算方式。因此在雙方確認按定額價結算時有無簽認,如果有無論價格多少都是正確的。如果沒有,雙方得重新確定結算方式后再辦理結算。2、 清單結算時,材料差價、暫估價調整后、清單子目內容有調整時應如何結算,按合同約定?材料差價、暫估價調整后的價格可以按合同約定執行,但如果是清單項目所包括的內容發生變更,增加或減少應如何處理呢?另外,如果甲方規定變更單項子目價格在某限額之內不予調整,應如何規避風險?同時前述的清單內容變更后的價格是否使用該條款呢?答:在結算時,材料價差、暫估價調整應該按合同約定。清單項的變更有兩部分,第一是工程量的變化,第二是工作內容發生變化。第一種完全按單項子目價格的限額要求調整。第二種要根據合同對設計變更或簽證的具體要求。3、清單計價模式招標項目,在辦理竣工結算時,有幾個方面的問題該如何處理(合同注明按實際完成的工程量結算,即不考慮是否超過清單誤差): ⑴工程量出現了增減,可按投標單價計算分部分項工程費;那么原投標價中的措施費是否也要相應調整?⑵直接費或者包括措施費調整后,原投標中的規費是否也要相應調整?⑶稅金是否也隨之調整?答:工程量出現增減后,分部分項按實進行調整,措施項要分析是否是由工程量的變化而引起的變更,如果是按合同約定屬于索賠的范圍。不論什么原因發生變化,規費和稅金按結算額進行調整。4、 招標工程結算中新增項目綜合單價的組價,材料價格是按施工單位投標時所報材料價格還是按工程施工過程實際材料價格組價。 比如原招標基礎為帶基,后變更為滿堂基礎,滿堂基礎須重新組價?答:按合同對結算項的具體要求,要分析材料價是否包干及清單項內容發生變化是否引起措施項的變化。如果沒有要求,應該按實際材料價格組價,如果清單項發生變化也應重新組價,但必須得到建設單位或監理的認可。5、工程量清單的工程數量有誤引起的工程量的增減,在結算時應怎樣解決?答:按合同對結算條款的具體要求執行。如沒有要求,要分析此合同類型,是開口合同還是閉口合同,一般情況是雙方協商結算辦理,補充明細合同條款后再進行結算。6、現在有一個工程,采用清單計價,合同是可調單價合同,決算造價不含甲供材料為1000萬,另外有500萬甲供材料,甲方認可給我們10%采保費,現在要退甲供材料,問題是這500萬是否記取措施費及規費?另外,那10%采保費50萬是否也記取措施費及規費? 答:甲供材料與措施費是兩個獨立的費用,之間可以沒有任何關系。合同簽訂后如果沒有明確的規定措施項是不能變化的,是完成合格工程必須發生的費用。至于甲供材料在退回時,施工單位只留保管費。當然結算額發生變化,規費和稅金應該相應地調整。7、一建設工程施工合同,根據初步預算的工程總價,勞動保險費應為18萬余元,但雙方在合同中約定以15萬元包干。后因建設方的資金原因使工程停工且長達18個月不能復工。雙方在解除合同并對實際完成工程進行結算時,按正常取費標準,只應取8萬元的勞動保險費。施工方認為,合同簽訂為“包干使用”,即工程不論增加或減少,都應以15萬元包干,不再調整。而建設方則認為,原合同勞保費在18萬元的預算基礎上下降到15萬元,現實際完工的勞動保險費亦應按同等比例下調,應在勞動保險費8萬元的基礎上按比例下調?這類情況應如何處理?在前述情形下,工程實際結算總價款遠遠小于合同發包時工程總價,臨時設施費按實際完成工程量也被下調。但施工方稱,臨時設施費在施工前期已按工程規模一次性投入,且因建設方原因使臨時設施超過了合同約定的建設工期,臨時設施已無多少殘值可利用,故臨時設施費應按原合同預算金額不變。本人認為施工方的說法有一定道理,不知按行業規則,這類情況應如何處理?答:此問題屬于合同解除后已完工程的結算辦法,原則按合同中對合同終止結算條款的要求,如果無任何要求,雙方協調確定結算辦法,但決不能按工程正常運作的結算辦法。常規來說按實進行結算,這就不存在臨時設施費按比例下調的問題,除此之外還要增加由于合同解除發生的索賠。8、如果總包方把防水工程大包給別人,且對方有單價明細(是材料費+人工費)并由甲方簽字認可。故我方結算時按甲方認可單價裝入結算,但是審計方只同意調整主材費用,不同意調整定額含量和人工費用。原則是2001定額市場價、定額量。請問這種情況應如何結算? 答:第一,結算必須依據合同的約定,是總包方的大包不大包沒有關系。合同約定按實,甲方簽字是認可的,如果合同有明確約定按定額進行結算,無論甲方是否簽字必須找到變更結算依據的證據,如果沒有不能認可。9、機械大開挖的工程,合同既沒有約定,甲方也沒有特殊要求,施工單位采取了擋土墻及砂袋護坡,是否應計入結算造價? 答:如果此工程是采用招投標,投標方案是否采用擋土墻,如果是就不能單獨計取,如果是其它方案,在改變方案時必須征得建設單位及監理的同意,如果有簽認手續應該增加,如果沒有就不能增加。10、我在實際工作第一次用清單結算,請教各位大俠綜合單價可以因為材料價格或者實際情況的變化改變嗎?在合同中沒有約束時,能改變多少?比如:土方開挖過程中,運距的增加或者使用的設備的改變,綜合單價能變嗎?如果能變需要履行什么手續?材料價格的變化很大,投標時石頭的單價為65元,由于工程工期較長,石頭出廠價變為110元,可以改變綜合單價嗎?或者怎么結算才能讓雙方都比較合適? 答:一般工程量清單計價,是固定單價合同,綜合單價中考慮一部分風險,只要工作內容沒有改變材料價格是不應調整,能不能調整要根據合同對結算條款的約定,如沒有約定,雙方協商解決。11、招標工程的中標價在竣工決算時,工程量變更,能否對投標書部分重新計算,還是只計算變更部分?投標書中的材料價格在竣工決算時能否調整?(簽訂的是可調價格合同)答:要根據合同約定,一般只能對變更部分按合同約定的辦法進行計算,至于材料價格仍要依據合同約定,如果沒有約定只能對變更部分按實結算,投標書部分不應調整。對于特殊情況雙方協商解決。12、工程合同簽的是固定總價合同,綜合單價是按花崗巖沙漿鋪設計算的,洽商為改用進口微晶石粘接劑鋪設,結算時施工單位將原工程量也加大了,請問諸位同行,工程量的變化允許么?答:要依據合同對變更條款的約定,從此問題來看,如果合同沒有約定,是兩個不同的清單項,在結算時變更后的清單項重新組價由建設方確認,工程量是允許變更的。13、總價包死的合同,施工單位竣工結算時怎么報結算資料?答;很簡單,如果沒有任何變更合同額等于結算額。如何有變更按合同約定是否可以調整,如何可以調整加上變更費用。其次還要根據合同約定增加索賠費用。14、在現行的法律法規中,對于工程造價結算有沒有這樣的規定:如果工程一經招投標,在工程結算時,必須按投標價+簽證+變更的形式計算,如果雙方在結算方式中約定按實際完成工程量決算,能否對招標報價中遺漏的工程量和項目(實際已完成)進行追加。答:準確的說,法律法規中不會硬性規定,必須用哪種結算方式結算。如果雙方結算方式約定為按實際完成工程量結算,可以做為合同的補充條件,具有法律效力,對于招標報價中遺漏的工程量和項目可以進行追加。15、施工挖孔樁土方工程項目,包工不包料,其中合同規定土方按實計算,遇到塌方時另行計算,現在甲方代表和監理因為對甲方不滿,隨意簽證,造成土方數量、塌方數量增加很多,請問作為甲方該怎么結算? 答:這是甲方內部管理的問題,如果甲方代表和監理都簽證認可,應該給施工單位結算。如果甲方發現內部人員失職,應出示充分證據資料或走法律程序。16、關于甲供材在結算中應該怎么退還,一直有爭議,想請教一下?答:甲供材料應甲乙雙方自行商定。一般采用正常結算后,甲供材按結算價扣除。甲供材的采購市場價與結算價的差額由甲方自行解決,在扣除過程中乙方可以計取甲供材料的保管費。17、我公司最近有一個工程竣工,正在進行最后結算工作,此工程的承包價很低,而且有近三分之一的工程量屬于甲供材和甲方分包工程,合同約定工程結算時按01定額及相關取費后下調10%執行,而本工程的洽商核減量很大,(甲方工程師在簽證時注明,由于一些洽商是我方提出的,不再計入經濟變更內,而核減的確計入)如果按合同約定核減部分也按此規定執行,我們的損失較大,我認為本工程的合同價本來很低,而且有很大一部分是甲供或甲方分包項目,此部分基本是一個固定數,而做為核減,只能是甲方分包及甲供材之外我們的實際工作量,所以我認為核減部分不能按此合同執行,請給以明示。答:結算應該是從預算中先行扣除甲供材料和甲方指定分包工程,所剩工程款作為合同價款,然后按合同約定計算增加的工程項目(按約定下浮)。18、我現在做的一個結算工程是采用工程量清單招標的,發包方在招標時提供的工程量與竣工實際工程量有出入時,按當地部門的規定,應該是多列部分不予扣除,按相應清單量的中標價結算;漏項和少列部分應按建設行政主管部門頒發的計價依據及指導價結算。 我現在遇到問題是我們中標的預算書中配電箱安裝子目報價太低,主要是預算中配電箱報價過低造成,按規定不能調整。但如果是有些配電箱漏算(甲方發包時的工程量中)我是應按中標預算書中的類似配電箱的子目綜合單價報結算,還是按實際的設備價格計入子目,按新的綜合單價結算?答:一般來說施工圖紙、經甲方簽認的施工方案、現場簽證單、技術核定單、工程變更單、有效的竣工資料都可以作為結算的依據;但有的甲方會規定作為結算經濟依據的資料必須專門簽認裝訂,為避免結算時扯皮盡量在合同中明確約定。19、合同中約定結算依據為施工圖預算,設計變更及現場簽證。該工程在辦理結算時施工單位提出隱蔽資料可作為結算依據,行嗎?答:隱蔽工程可以做為設計變更或現場簽證的依據,不過還得補充設計變更及現場簽證單。20、今年電纜、電線的價格上漲幅度太大了,我在結算時要求甲方給我們調整價差,但甲方不給我們調整,甲方說這在合同中已約定,包括了風險系數。請問這樣的風險也太大了,不知可以要求甲方給我們調整。另外,不知道關于銅的上漲是不是有什么文件規定,上漲在多少到多少范圍內不予調整,上漲在多少到多少范圍內需在合同中有約定但任可以調整。而且,我用什么方法才能讓甲方給我調整差價。答:按合同約定,如果合同沒有約定只能雙方協商解決。 21、工程量清單描述與施工圖紙不符,且施工中有現場簽證,在固定總價情況下,結算價格是否可調整。答:依據合同中結算條款對變更及簽證的約定,如果有明確則按合同執行。如果沒有明確規定雙方協商確定變更和簽證的結算方式后進行結算。22、工程招標文件和合同規定,結算按當地公報信息價計算主材價格,但在施工中雙方簽證了主材價格,明顯高于當地公報信息價,且監理單位也簽字認可,作為審計部門應如何處理?答:如果合同有約定應首先執行合同約定。另監理單位簽字,建設單位是否簽認,因為有的合同約定監理職責只負責現場情況,涉及費用的必須甲方簽認,如果甲方也簽認了,可以認為是補充的結算資料,應予計價。23、工程招標文件和合同規定,結算按當地公報信息價計算主材價格,但在施工中雙方簽訂了補充協議,結算的主材價格為當地公報信息價加運輸費用,且議定二次運輸費用,運輸費用和二次運輸費用明顯高于市場價,作為審計部門應如何處理?答:如果甲方簽認了補充協議,審計時發現不合理應再告知甲方,但如果甲方同意,或說明了特殊的原因,應按補充協議給予結算,(政府審計除外)。 結算部分1、某工程(為定額計價)合同約定基礎按實結算,結算時發現其基槽開挖寬度大于定額工程量計算規則(即按基礎底寬加工作面),建設單位與施工單位發生了分歧,建設單位認為,其超出定額工程量計算規則的,屬于施工措施,按合同”超出設計部分不予計量”的規定,只認可按定額工程量計算規則計算的工程量.而施工單位則認為,既然合同約定為”按實結算”,就應按實際開挖的基槽寬度結算。請問:1)、什么叫”按實結算”?怎樣理解? 2)、本工程的基槽該怎樣結算?答:1、按實結算是指按規范要求施工,完成某項成活實際消耗的工作量或費用。2、基槽結算首先要看超挖部分發生的原因,如果超挖部分是業主原因或不可抗力造成的,則需要辦理設計變更或進行簽證,施工后按實際發生量結算。如果是由于施工方的原因,則可認為其沒有按規范要求施工,應按規則結算。2、有一個工程的結算工作,變更和簽證很多,涉及簽證的計算現在理解上有分歧,分歧如下:增加某項工作簽證費用53000元,但沒有注明是否包括了全部費用,因此在計算時是計入直接費內參加計取利潤、稅金,還是直接計入稅前造價,或者直接計入稅后造價?另外因為對甲方有個優惠8%,請問簽證部分是否還要優惠?答:1、簽證是針對實際發生的費用,一般簽證只需另外計取稅金,即直接計入稅前造價。2、簽證部分是否優惠要看合同約定,如果有約定則按合同執行,如果沒有約定,則需要甲乙雙方進行協商。一般來說,優惠是針對該項目而言,而簽證也包含在單項工程總造價內,所以也需要優惠。3、有一工程,招標文件中工程量清單的獨立基礎挖土方的描述如下:“挖基礎土方 三類土 基礎類型:獨立基礎 層底面積:1.8m*2.0m挖土深度:2.7m棄土運距:自行考慮 地下水位:-1.2米”,根據圖紙明確獨立基礎的面積是1.8M*2.0M,基礎底標高為-2.7米沒有錯.而在獨立基礎混凝土的描述“獨立基礎,墊層材料種類、厚度:100厚C15素砼墊層,1000厚砂石墊層,基邊各出50CM,混凝土強度等級:C25”。想請教一下,獨立基礎已按描述施工完畢,請問獨立基礎中的”1000厚砂石墊層,基邊各出50CM”.在土方工程量結算時是否可算?答:根據清單計價規范的規定,挖基礎土方清單項的工程量是以“墊層面積*挖深”來計算,挖深是從墊層底部開始計算,所以底面積應該計算基邊各出50CM的工程量,另外挖深也應計算墊層厚度。由于以上案例只列出了清單的項目特征,并沒有說明甲方提供的土方工程量是否是按“墊層面積*挖深(墊層底部)”計算的,所以不好判斷甲方是否漏算。施工方需要驗證一下,如果確實漏算需要向甲方提出加上這部分工程量。4、包干價里遇到新增項目要不要加施工措施費呢,比如新增一道墻,要不要計算腳手架呢?答:應該看合同約定。正常來說包干價中不包括新增項目,新增項目后,如果因為該項施工引發了額外的施工措施費(一般是指技術措施費),則需要計取。5、我所在的一凈水廠項目,近日遇到一個索賠問題,我方在土方開挖施工組織沒有正式提交監理和業主前,經監理及業主同意情況下進行土方大開挖,基坑挖深度為4.5M,上口長98M寬46.5M,在基坑一側有一已完工投產的沉疊池,在開挖前我方以口頭形式要求在靠近沉疊池一側按設計要求打兩排鋼板樁,但業主和監理以造價太高為由拒絕,于是我方采取自然放坡的形式開挖,后由于靠近沉疊池一側土方部分坍塌和不均勻沉降,導致原沉疊池邊一排水管破裂,土方在水浸泡下大面積坍塌,事故發生后我方積極采取措施補救,在靠近沉疊池一側重新打兩排鋼板樁并做砼護坡,調來四臺抽水機連續抽水。事后我方要求索賠,但監理和業主以以下兩個理由拒絕簽證:(1)我方的土方施工組織是在事故發生后才正式提交給監理(2)監理和業主口頭拒絕了打兩排鋼板樁,但沒有拒絕打一排鋼板樁為由認為是由于我方施工組織不全,施工措施不周導致的事故。請問監理的理由合理嗎?我方能否提出索賠?答:如果從書面材料來講,監理和業主的理由是合理的,施工方不能索賠。具體原因如下:1.施工方要求打兩排鋼板樁,但業主和監理以造價太高為由拒絕。但是業主沒有叫你不采取有效的措施防止事故的發生,從題面上可以看作是業主希望乙方采取造價低的措施,但乙方沒有繼續提出合理化建議,而采取的自然放坡措施沒有保證好施工質量。所以乙方要承擔主要責任。2.乙方的土方施工組織是在事故發生后才正式提交給監理,說明業主和監理 沒有認同乙方的施工措施計劃,不能形成正式協議,所以乙方是在沒有和甲方 監理達成共識的情況下進行的施工,后果當然由乙方承擔責任。6、按藍圖實施后才來的設計變更存在返工的問題,問簽證應該簽的范圍是什么?是已經做了的,加拆除部分,要不要把設計變更要求的重新實施部分也作為簽證的內容之一呢。比如原藍圖200厚墻,2.9M高。變更下來前已經做了2M高,現在變更要求變為120厚,那我簽證的范圍應該是已經做了2M高的240厚磚墻的費用、拆除費用。那么請問重新按變更要求實施的120厚墻是按變更直接進入結算還是簽證?答:對于已經施工完成部分因為返工全部浪費,按完成的工程量結合合同條款,計算出人工費、材料費、機械費;另外需要計算拆除費用,完成的部分需要拆除,要計算相應的人工費、機械費(若有),垃圾搬運費; 至于按設計變更重新施工部分(120厚墻),可以不要簽證,今后根據設計變更單直接納入結算。7、做安裝工程造價時,實際布線的管線往往與圖紙有出入,圖紙所畫的管線為看了清楚起見,會避免交叉,所以與實際施工相差很多,我們認為應按實際的管線走向結算。但施工方就是堅持說應該按照圖紙結算,并說這個竣工圖紙也是這樣畫的,可我們這竣工圖紙是施工方畫的,我們工程部也就沒有仔細看就簽字了,這種情況是按實際發生的結算,還是按竣工圖紙結算?答:這是一個普遍性的問題,按理說水暖按圖量算,量會少點,電器會多很多,實際設計只是一種示意性的表達,所以應該按實際的最佳路線計算,比如水暖立管,應該按規范要求的離墻距離來確定,平管的尺寸就是唯一的了,電氣工程,要按最短的直線距離來算,最好有隱蔽資料,按資料來計算就沒有分歧。8、某工程采用固定總價合同(清單),合同只約定:若發生設計變更,對設計變更引起的造價增減,其增減額相加與總價相比,在±5%以內的不作調整。若原合同價為100萬,設計變更導致造價增加8萬,變更價款超出了原合同價的±5%,那么,結算價款應= 100+8=108萬,還是應=100+(8-5)=103萬? 答:合同中對超過5%的情況未做詳細說明,實際上可能造成雙方理解歧義。出現歧義后按合同法的精神有可能會向有利于承包人的方法解釋,即按全額調整。工程量計算部分1、構造柱鋼筋在施工時,是在柱頂和柱底的框架梁內預留插筋,等到構造柱施工時,構造柱的鋼筋跟上下預留鋼筋分別搭接就可以了,請問我算的時候,是不是要把上下的預留鋼筋,中間的柱筋分開來,按三個簡圖計算啊?還是可以合在一起一次計算?答:可以合在一起來算,這是框架結構內填充墻的構造柱,正常情況下軟件按一個搭接長度計算,處理這種構造柱時,可以將構件屬性中的搭接長度調為兩個搭接長度值,問題就解決了。2、屋面角度為55度,屋脊和屋檐口高差達11米 ,斜屋面外墻腳手架按規則高度算到屋檐口還合理嗎?答:屋脊高度超過檐口1.2米,按規則高度算到屋檐口是合理的,高度超過1.2米,應當按檐口高差的1/2高度加到檐口高度內。3、請問落地飄窗是否計算建筑面積?答:關于建筑面積的計算問題,文件中有很多情況并沒有完全說明到,但文件的精神已經是很明確了:對規范中未明確的內容,原則上可先判斷其是屬于建筑內部空間,還是外部空間,還是有永久性頂蓋無圍護的半室外空間。其中,屬內部空間的需計算面積;屬外部空間的不需計面積;屬半室外空間的,設計利用的計算面積,設計不利用的不計算面積。而針對于飄窗的問題,各地建設管理部門應該也是有相應解釋文件出臺的。我這里節選南京市的寧規字(2006)133號文中一段,供大家理解參考:飄窗與室內樓地面高差達到0.45m的不計算面積;高差小于0.45m、且窗洞高度達到2.20m的等同于落地飄窗,計全部面積;高差小于0.45m、窗洞高度小于2.20m的,計一半面積;落地窗高度達到2.20m的計算全面積,在2.20m以下的計算一半面積。4、清單規范里所說的首層面積是指的那些部分。挑陽臺和凹陽臺在第一層算不算呢?這個也算是首層嗎?答:根據GB/T50353-2005,首層建筑面積應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算。這里需要說明圍護結構的概念,規范中定義為“圍合建筑空間四周的墻體、門、窗等”,所以陽臺圍護欄板是不能算在建筑物的圍護結構中的。只能按照陽臺的計算規則按一半計入首層建筑面積中。規范中陽臺的計算規則說明如下:“建筑物的陽臺,不論是凹陽臺、挑陽臺、封閉陽臺、不封閉陽臺均按其水平投影面積的一半計算建筑面積。”所以計算首層建筑面積時,陽臺部分仍按一半計算面積并計入首層建筑面積。5、新規范中規定:陽臺不論封閉不封閉,均按投影面積的一半計!但是在圖紙上原來是外挑的陽臺處標成了廚房,這部分應怎么記取面積?答:計算規范中有關陽臺的面積計算是從使用功能上來考慮的。規范中對陽臺的解釋是:供使用者進行活動和晾曬衣物的建筑空間。在設計規范中,廚房是不能設置在陽臺的,所以如果設計圖紙上標明為廚房,也就是按廚房的使用功能進行設計,那么就應按廚房的計算規則計算。6、在某地一個小區,12層小高層,地下室設計有一個架空層,高度為3米,四周及頂板均為砼結構,架空層的底即為滿堂基礎。但是此架空層沒有入口.現在有分歧:意見1:此架空層應該計算建筑面積;意見2:此架空層屬于基礎的組成部分,類似于箱形基礎,不應該計算建筑面積.請問到底該怎么計算呢?答:是否計算建筑面積需要從其使用功能及結構考慮,由于其設計四周及頂均為砼結構,如果其能用于人們的生產生活,則應該計算全面積。7、板筋分布筋是否加180彎鉤?一般情況是不加,但是GB50204-2002又規定圓鋼未端必須加180彎鉤, 在哪里能查到相關依據?答:GB50204-2002第5.3.1條規定:受力鋼筋的彎鉤HPB235級鋼筋末端應做180彎鉤,說的是受力筋,而板分布筋不是受力鋼筋,是構造鋼筋。所以不矛盾的。一、 工程完工后,乙方依據后來變化的施工圖做了結算,結算仍然采用清單計價方式,結算價是1200萬元,另外還有200萬元的洽商變更(此工程未辦理竣工圖和竣工驗收報告,不少材料和作法變更也無簽字)。咨詢公司在對此工程審計時依據乙方結算報價與合同價格不符,且結算的綜合單價和作法與投標也不盡一致,另外施工圖與投標時圖紙變化很大,已經不符合招標文件規定的條件了。因此決定以定額計價結算的方式進行審計,將結算施工圖全部重算,措施費用也重新計算。得出的審定價格大大低于乙方的結算價。而乙方以有清單中標價為由,堅持以清單方式結算,不同意調整綜合單價費用和措施費。雙方爭執不下,談判陷入僵局。這種分歧應如何判定?答:首先此工程未辦理竣工圖和竣工驗收報告,不符合結算條件,應在辦理竣工圖和竣工驗收報告后再明確結算的方式,根據雙方簽訂承包合同規定的結算方式進行結算。本工程招標時按照清單報價的方式招標,并且甲乙雙方合同約定按照清單單價進行結算,合同約定具有法律效力,那么在工程結算時就應該遵守雙方合同的約定,咨詢公司作為中介機構是無權改變工程的結算計價方式的。材料和作法變更無簽字不能作為工程結算的依據,應該以事實為依據:如隱蔽工程驗收記錄、分部分項工程質量檢驗批、影像資料、雙方的工作聯系單、會議紀要等資料文件。如果乙方又不能提供這些事實依據,甲方有權拒結相應項目的變更費用。工程在施工過程中出現變更時,甲乙雙方應該及時辦理相應手續,避免工程以后給結算時帶來的扯皮。在工程施工過程中出現變更,合同中應該有約定出現變更時變更部分工程價款的調整方式和辦法:如采用定額計價方式 、參考近似的清單單價、雙方現場綜合單價簽證等。再是工程量清單報價中有一張表格《分部分項工程量清單綜合單價分析表》,在出現變更時,可以參照這個表格看一下清單綜合單價的組成,相應的增減變更的分項工程子目,重新組價,組成工程變更后新的清單單價,但管理費率和利潤率不能修改。二、我公司中標一工程,采用清單計價,報價時未仔細計算工程量,合同規定工程量超出3%時允許調整。請問結算時是不是需要根據圖紙和清單計算規則重新計算?答:結算時要根據圖紙和清單計算規則計算實際發生的工程量的,當超出3%時可以調整,反之不可調整,最終確定工程結算值。三、某工程用清單投標報價時,措施費為0,根據招標文件規定,結算時,此項目不進行調整,即不能再計取措施費.但合同約定如有清單漏項或設計變更增加新的工程量清單項目時,可套定額計取,那么,工程結算時,套定額的這部分措施費也不能計取嗎?答:施工合同與招標文件有矛盾。合同約定是甲乙雙方真實意圖的表達,具有法律效率,在解釋順序上居第一位。既然合同雙方約定:如有清單漏項或設計變更增加新的工程量清單項目時,可套定額計取,那么,工程結算時,套定額的這部分措施費是應該計取的。四、我結算的工程實際工程量超出清單工程量,清單工程量由業主提供,結算時調整工程量時業主提出該項工程量重新分析單價,并且由于工程量增加超出清單量一半,分析單價時超出部分工程量不允許計取管理費。是否合理?答:主要看合同約定,合同如對此情況有明確說明,按合同執行,如果沒有那么業主這種做法不合理。工程量清單計價的原則就是政府宏觀調控、企業自主報價、市場形成價格,量變綜合單價不變,最后的結算就是根據投標時雙方認可的綜合單價乘以實際發生的工程量來計算的。業主以實際工程量增加超出清單量一半,分析單價時管理費超出部分工程量不允許計取管理費和重新分析單價這種做法是不合理的。五、一工程為清單結算,材料由施工單位采購,現在甲方要求將電氣配管中鍍鋅鋼管改為KBG電線管,合同規格是采用固定綜合單價,原來投標時已按鍍鋅鋼管報價并已確定。現在作為施工單位請問:1.KBG管是否請甲方批價,待結算時光調整主材價格,這樣可否?2.KBG管定額與鍍鋅鋼管定額不一樣了,是否要同甲方先重新確定該部分綜合單價?答:KBG管的市場購置價必須經過甲方審批,另外加上運費和采購保管費組成KBG管的預算價。鍍鋅鋼管改為KBG電線管因為清單項目的項目特征改變,況且兩種材料施工的施工工藝也有區別,需要與甲方一同參照原組價費率重新確定該部分綜合單價。結算時,扣減鍍鋅鋼管的分項合價,增加KBG管的分項合價。六、我們在一個工程合同中簽訂所有材料為甲方供應,在結算中我們是否按甲方供應材料的原始憑證(材料領用單)數量進行退甲供材料?答:需要按照合同規定的結算方式處理。原則上這樣處理是合理的,但也會出現不合理的情況,就是材料實際消耗量與供應量出現差別時會糾纏不清。也就是我們常說的“材料超欠供”的問題。舉例說明:鋼筋材料,工程預算100噸,乙方領了200噸,如果甲方供應價低于市場價,在退材料款時仍按原始憑證(材料領用單)數量進行退甲供材料,那么甲方在經濟上就會遭受損失。如果甲方供應價比市場價高,乙方就會遭受損失了。再比如木材,預算用量需要50立方,施工單位通過加強管理,采取了其他可行的措施,增強了模板的周轉次數,實際領用了10立方,如果仍按原始憑證(材料領用單)數量進行退甲供材料的話,那施工單位可就吃大虧了。現在有一個辦法來處理這個問題:那就是甲方按定額預算數量供應材料,按照預算價扣材料款。甲供材超出預算量的部分,甲方就按照市場價格高價扣回。甲供材不足預算量的部分,仍按預算數量計算材料費,按實際供應的數量扣材料款,結余歸施工單位。七、因圖紙變更,原先砼澆筑時預留的管洞取消,現需要將預留洞封堵,并作防水處理,預留和洞口封堵及防水處理應如何套用定額?答:洞口封堵可套現澆零星砼定額子目。但有一個問題,一般預留的管洞體積都很小,按定額的計算規則來計算工程量的話,計算出來的價格會很少,施工單位都會虧損,甚至連基本的材料費都不夠。在施工現場,出現這種情況時,一般是和甲方協商,簽訂一個市場價格,一個管洞連封堵帶防水多少錢,既簡單又不會虧算。八、在結算時,對于總價合同中的清單工程量是否要重新計算?總價合同清單工程中的隱蔽工程是否要簽證?招標范圍內的隱蔽工程沒有按設計要求施工是否需要調整?答:1、總價合同我的理解是固定總價合同,也就說是一次包死的工程。這種合同一般適用于工程量小,構造簡單,工期短,對在施工期內的材料價格和地質情況有充分的預見性,或者在一定的區域范圍內有相同的可參照的成品建筑物價格,并能夠承擔一定的市場風險,才可以簽訂固定總價合同。對于總價合同中的清單工程量在簽訂合同前是已經計算了的,沒必要重新計算;2、總價合同清單工程中的隱蔽工程一定要做隱蔽工程驗收記錄的,至于是否要做簽證,要看是否有變更;3、招標范圍內的隱蔽工程沒有按設計要求施工,是屬于變更的內容,需要調整(除非合同約定不調整)。九、一施工單位在投標時,其中一項清單項目按運距10公里計算的綜合單價,但實際施工時運距達到了20公里,請問該清單項目綜合單價該不該調整?答:如果建設單位在招標清單明確了運距為10公理,則可調整,如果招標清單未明確,而投標單位自行按10公理計算,則不可調整。 十、工程量清單招標,規定中標單位在中標一個月內和編制清單的單位核對工程量,對造價影響在1%以上的,工程量予以調整。施工單位核對后,沒有超過1%,也就是沒有調整。現在工程結算了,有如下問題:圖紙畫出但是不明確的地方在圖紙會審或者設計聯系單中明確了,這部分應該計算嗎?(比如圖紙明確畫出了某部位的梁,但是沒有標明梁號,后來明確梁號;標明了梁號可是根本沒有這個梁的詳圖,這樣的情況,梁的工程量是否給予增加?還有鋼筋呢?答:在圖紙會審或者設計聯系單中明確了的這部分應該計算。重新核對工程量的差異,核對差異時是以中標后核實的工程量+構件明確做法后調整的工程量之和與招標文件的工程量作對比。如果增加的工程量其對工程造價的影響超過1%,則需要調整,否則不調整。梁的變化要根據實際情況是否為設計變更或現場簽證,如果不是原則上不應調整,屬于前期工程量審對不準確的原因。如果是設計變更或現場簽證按合同針對設計變更條款要求進行結算。原則上前期審核工程量與設計變更不應累加。十一 、某工程在施工中,甲乙雙方就地基排水簽好了一張現場簽證,大概內容就是管徑為100的污水泵臺班150個臺班,人工為150個工日(這個工日指的是水泵排水所發生的人工工日)。按理說,在這種情況下,在結算的時候按簽好字的簽證計算就是了,但是,我的問題是:污水泵的臺班里面是包含了所需的人工,也就是說,這張簽證是多簽了,現場施工人員不懂瞎簽字。那么我在結算的時候能否將150工日的費用不予以計算,我的這種做法是否正確?答:要分析污水泵臺班單價的構成,如果臺班工日與簽證工日的工種一樣,則這150工日的費用不予以計算。如果臺班工日與簽證工日的工種不完全一樣,則要計取兩者差異,而不是再計取150個工日的費用。按照一般的理解,水泵臺班的人工包含機上司機、司爐及其他操作人員的工作日以及上述人員在機械規定的年工作臺班以外的費用,本簽證的人工工日包含了為了排水工作的配合工作(例如開溝槽、維護溝槽等),所以只需計取不同工種引起的費用差異即可。十二、某清單計價招標工程,竣工結算時發現,設計要求采用平鋪磚墊層,報價時卻按鋪碎磚墊層報價,因工程量很小,影響工程造價不大。但在施工過程中采用碎磚進行了地基處理,且地基處理工程量較大。結算時施工單位要求按報價時的碎磚價格計算地基處理工程的綜合單價,因原碎磚價格遠高于實際價格,增加投資較大,建設方不同意,原因是如果原報價不發生錯誤,投標文件中不會出現碎磚單價,該單價無效。施工單位認為既然我們已中標,原碎磚單價應該有效。請問該怎么處理?答:對于墊層部分,施工單位已中標說明建設單位認可施工單位的報價,應按施工單位的投標報價結算。但地基處理是新增項,其結算方式需另行考慮。如果結算條款中明確規定,發生設計變更和簽證的工程量清單,原中標清單中有相同項按原清單執行,有相近項時參照執行,這時此案例應該執行,建設方不應調價。如果沒有此規定雙方可以商定結算辦法。十三、有一項工程,合同價款約定“工程結算按實際發生的工程量和標書中規定的定額及定額信息辦理,材料價須經甲方認可,實際價格與定額價格相抵觸的,以實際價格為準,結算經當地會計師事務所審計”。現國家審計機關對該項目進行審計,發現會計師事務所在辦理結算時結算單價高于標書中規定的定額及定額信息。會計師事務所向國家審計機關出示了工程結算協調會議紀錄,會議確認的意見主要是:1、主材價格由建施雙方提供。2、主材不調價差直接進入基價。問題:1、工程結算會議記錄能否視為合同約定?2、會計師事務所的作法合理嗎? 3、國家審計對該問題如何定性?如何處理?答:1、經雙方確認的工程結算會議記錄可視為合同約定。2、主材價格由建施雙方提供,并有確認的原始簽證,則會計師事務所的作法合理。3、國家審計對該問題主要核實原始簽證確定其真實性而商定該問題的性質。十四、一工程,鋁合金等部分項目由建設單位與施工單位做包干項目處理。結算時,施工單位又將包干項目進入直接費,參與取費,請問大家,這樣做合理嗎?答:這樣做不合理。鋁合金項目雙方合同既然已經約定按包干項目處理,這個項目應該為完成合格產品的全部費用,因此不能再進行取費計取其它費用。十五、一清單計價工程,固定單價合同,在我們投標時計取了夜間施工增加費和零星工作費,但是實際沒有發生,結算是否按實結算。答:零星工作費的量是暫估,結算時必須按實結算,不發生不計取。夜間施工增加費要根據合同條款進行確定,如果是包干費用,不調整按實結算,無論發生與否都要計取。如果合同約定是按 實結算,則發生了計取,不發生不計取。十六、施工單位和商品混凝土廠家是怎么結算的,是按圖紙計算砼用量還是按罐車的容量計量?答:原則上按雙方簽訂的合同執行,一般情況由于基礎的損耗量不易控制,因此基礎按小票(罐車容量)結算,主體結構按實體工程量結算。diandao9992009-3-14 22:22:58請問施工單位在結算時甲供材料取稅金嗎?回答1:如果甲供材料需要施工單位開具建安發票,則工程造價應計算所以費用,施工單位再扣減甲供材料款;如果不需要(建設單位自行解決),當然不能計算稅金,但除稅金以外的費用照樣可以計算。回答2:不敢茍同。這里所說的稅金是概預算中的綜合稅,包含營業稅、城市維護建設費和教育費附加。 如前面幾位所說,是要計稅的。回答3:清單計價與01定額預算的不同之處其中有一條就是:01定額可以在稅前扣除甲供材,而清單計價是不可以的,必須在完稅后再扣除甲供材。回答4:應該稅后扣除,現稅務局已開始對不計入結算總值的甲供材部分進行納入計稅總額處理。回答5:財稅字[1995]45號文件規定,納稅人從事建筑、修繕、裝飾工程作業,無論與對方如何結算,其營業額均應包括工程所有原材料及其他物資和動力的價款在內。例如,某項建筑工程總造價是1000萬元,其中原材料部分700萬元,由基本建設單位提供,施工單位提供的應稅勞務為300萬元。這里,施工單位的計稅營業額是1000萬元,而非300萬元。稅法之所以這樣規定,主要是防止納稅人將“包工包料”的建筑工程,改為以基本建設單位的名義購買原材料,從而逃避營業稅收。 回答6:1、應該看合同中關于甲供材料的結算方式,工程結算價是否整體下浮做為優惠,如有整體下浮做為優惠應稅后扣除。2、如果沒有上條約定,應該在稅前扣除,這樣可以給建設單位減少一筆建筑安裝營業稅金。 回答7:根據《營業稅暫行條例實施細則》第十八條規定“納稅人從事建筑、修繕、裝飾作業,無論與對方如何結算,其營業額均應包括所用原材料及其分物資和動力的價款在內”因此,在上述案例中,施工單位做為納稅人,要將甲供材料應繳納的稅金(營業稅)一并進行申報。至于稅金由誰負擔,由雙方自行協商確定。 回答8:甲供材征稅的相關規定甲供材征稅問題主要指的就是甲供材如何征收營業稅的問題。《營業稅暫行條例實施細則》第十八條規定:“納稅人從事建筑、修繕、裝飾工程作業,無論與對方如何結算,其營業額均應包含工程所用的原材料和其他物資和動力的價款在內。”營業稅“建筑業”稅目中包含以下幾個項目:①建筑、 ②安裝、 ③修繕、 ④裝飾、 ⑤其他工程作業。《實施細則》第十八條,將①建筑、③修繕、④裝飾這三個項目中的甲供材都納入了營業稅的征稅范圍,剩余的兩個是安裝和其他工程作業。對于其他工程作業,在《財政部國家稅務總局關于營業稅幾個政策問題的通知》財稅字「1995」045號第一條規定:“納稅人從事建筑安裝工程作業中的其他工程作業,無論與對方如何結算,其營業額均應包括工程所用的原材料及其他物資和動力價款在內。因此,剩余的就是“安裝”項目了。從實際看,安裝項目涉及甲供的主要是設備,材料較少,但是實務中,安裝工程中涉及到甲供材的,稅務機關一般也是要求并入營業稅的計稅營業額征收營業稅的。因此,總結下來就是一句話,無論建設方和施工方如何進行結算,甲供材都要并入施工方的營業稅的計稅營業額征收營業稅。稅法之所以這樣規定,主要是防止納稅人將“包工包料”的建筑工程,改為以基本建設單位的名義購買原材料,從而逃避營業稅收。 以上是對甲供材征收營業稅的一些最基本的政策規定,近幾年,財政部和國家稅務總局對于甲供材征收營業稅問題又出臺了一些新的規定,大家也必須要關注的: 1、甲供設備不征收營業稅。根據《營業稅暫行條例實施細則》的規定,對于安裝工程,如果安裝的設備價值作為安裝工程產值的,其營業額應包括設備的價款在內。不作為工程產值的,不征收營業稅。而根據《財政部國家稅務總局關于營業稅若干政策問題的通知》財稅「2003」16號文的規定:“其他建筑安裝工程的計稅營業額也不應包括設備價值。”且具體設備名單可由省地方稅務機關根據各自實際情況進行列舉。這里說的是設備,和我們甲供材有什么關系呢。實際關系還是很大的,對于甲供物資,有些是材料,有些是設備,根據財稅「2003」16號文的規定,設備不并入營業額征收營業稅,但材料要并入營業額征收營業稅。所以問題的關鍵就是如何界定材料和設備的區別。這個看似簡單,但在實務中往往很困難。比如象光纜、線纜,以前大家可能都將其視同為材料,而16號文則界定為設備。而且16號文授權了省級地方稅務局進行設備的認定,這對于解決納稅人對材料和設備的認定上的爭議很有幫助 。(注2) 2、裝飾工程中甲供材不再并入營業額征收營業稅。根據2006年8月17日《財政部國家稅務總局關于納稅人以清包工形式提供裝飾勞務征收營業稅問題的通知》財稅「2006」114號文的規定:“納稅人采用清包工形式提供的裝飾勞務,按照其向客戶實際收取的人工費、管理費和輔助材料費等收入(不含客戶自行采購的材料價款和設備價款)確認計稅營業額。 現在施工單位要出建安票,總的稅金要6%以上,而定額上只計取3.43%(分地區),這種如何處理?那位朋友解釋下回答:施工單位目前所許繳納的稅金分成兩部份:1.向甲方轉嫁部份:營業稅3%城市建設維護稅(附加稅,以營業稅為計算基數)教育費附加(附加稅,以營業稅為計算基數)以上三項綜合計算后,就是我們在工程造價中計算的按綜合費率計算的那部份稅金。一般為3.2~3.5%(不同城市附加稅率不一樣)間。綜合稅率計算:1/(1-營業稅率-營業稅率*附加稅率之和)-12.不能向甲方轉嫁部份:除上述稅金這外,施工企業尚需繳納以下的稅金企業所得率,按企業經營利潤*33%計算。個人收入調節稅,此部份應由務工者繳納,但考慮到建筑業的特殊性,一般由工程總承包人代收后統一上繳稅務部門。目前,各地稅務部門為便于計算,將企業所得稅和個收入調節稅也綜合測算成按一定稅率征收綜上所述,在計算出不含稅造價后,再按綜合稅率(只能是可轉嫁部份),即可得出工程稅金數額。 結算其實涉及到太多的問題,你可以參考一下。
    2011-10-29 10:04:27
  • 辦理簽證,按施工同期的價格及標準結算
    2011-10-29 10:53:38
  • 按施工同期的價格、才行。
    2011-10-29 23:21:11
主站蜘蛛池模板: 阿荣旗| 双鸭山市| 胶南市| 商丘市| 屯昌县| 安泽县| 阳新县| 嘉峪关市| 昌邑市| 江口县| 大宁县| 辽源市| 运城市| 凌云县| 北川| 老河口市| 清镇市| 阿克苏市| 平和县| 绵阳市| 北川| 凤翔县| 和林格尔县| 沁水县| 奉贤区| 当涂县| 广西| 新宾| 石柱| 怀集县| 灌阳县| 合川市| 永州市| 桂阳县| 涞水县| 平乡县| 城口县| 鹤峰县| 泗水县| 德惠市| 汉沽区|
