peng1234 2015-05-07 16:51:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5582查看 3回答
構(gòu)件工程量與做法工程量區(qū)別
——:構(gòu)件工程量是安裝計(jì)算規(guī)則計(jì)算出的構(gòu)件的工程量
做法工程量,是根據(jù)您給出的清單定額編碼已經(jīng)工程量表達(dá)式計(jì)算出的工程量
2015-05-07 16:57:02
做法工程量是你指定所要的工程量,可以直接套入計(jì)價(jià)的,直接導(dǎo)入GBQ的。
2015-05-07 17:07:29
構(gòu)件工程量就是你繪圖繪制出來 軟件算的工程量 而做法工程量是需要套做法才會(huì)出的工程量 套上清單定額選工程量表達(dá)式才會(huì)出來的 一般如果你不套做法 就看構(gòu)件工程量 如果套了做法 看做法工程量就比較直觀
2015-05-07 18:00:11
請(qǐng)問構(gòu)件工程量與做法工程量有什么區(qū)別??我們算出來的量是要以構(gòu)件的,還是做法來出工程量的??
廣聯(lián)達(dá)算量軟件中的“做法工程量”“構(gòu)件工程量”“清單工程量”“定額工程量”有什么區(qū)別?
廣聯(lián)達(dá)算量軟件中的“做法工程量”“構(gòu)件工程量”“清單工程量”“定額工程量”有什么區(qū)別?提取工程量時(shí)用哪一個(gè)?
GCL2008報(bào)表預(yù)覽中,選擇按構(gòu)件匯總,發(fā)現(xiàn)墻按定額工程量與按清單工程量的模板工程量不一樣,我是按砼接觸面積算模板的,請(qǐng)問一下為啥不同呢?
