金費翔 2016-04-23 11:12:47 | 陜西省 土建 | 3224查看 3回答
屋面找坡層設(shè)計與實際做法
設(shè)計做法:屋面1:6水泥焦渣找坡層,最薄處30MM厚。 實際屋面砌了兩批磚高(12MM高)的排水溝,也就是最低處厚度變成了12MM厚,這樣算出來的找坡層體積 比設(shè)計的多了多,報量的話該怎么處理
已采納根據(jù)你的描述,兩皮磚的高度是120mm,磚上面可能還有水泥砂漿粉刷,你應(yīng)該對照屋面的做法,按屋面1:6水泥焦渣找坡層,最薄處30mm厚,總厚度是否超過120mm,如總厚度大于120mm,則按屋面原有設(shè)計做法施工,如如總厚度小于120mm,這就要進(jìn)行設(shè)計變更或辦理簽證。
2016-04-23 15:10:38
你是不是寫的數(shù)據(jù)錯了,最低處不是12mm,而是120mm吧。
如果是這樣,就需要做簽證處理的,沒有簽證資料沒法補充增加造價。
2016-04-23 11:46:05
排水溝是設(shè)計的還是施工中增加的,清單中沒有要簽證處理。
2016-04-24 08:38:07
