柿子 2024-02-28 10:56:51 | 陜西省 土建結算 | 444查看 4回答
平屋面建筑做法找坡2%與保溫、隔熱、貼磚工程量的關系
平屋面建筑建筑平面圖顯示找坡2%,
【項目特征】
1、面層:300*300防滑地磚
2、8~10厚鋪地磚用3厚1:1水泥砂漿(加建筑膠)粘貼,縫寬5用1:1水泥砂漿(加建筑膠)勾縫
3、25厚1:3水泥砂漿(加建筑膠)找平層
4、2~3厚麻刀灰(或紙筋灰)隔離層
5、1.5厚合成高分子防水涂膜兩道(單列)四周翻起500mm高
6、25厚1:3水泥砂漿找平層
7、170厚發泡混凝土保溫層(單列)
8、1:6水泥陶粒或焦渣找坡最薄處30(或結構找坡)(單列)
9、鋼筋混凝土屋面板
10、部位:上人屋面
工程量計算時,隔熱、保溫及面磚工程量計算時,需要考慮2%的系數嗎 是按正投影計算還是按1.02的系數計算?
2024-02-28 11:10:45 補充
屋面貼磚是參考瓦屋面計算規則還是參考什么? 瓦屋面計算規則明確確定要乘以坡度系數
除了找坡考慮坡度(按m3或者m2考慮厚度) 其他都不考慮 按投影
這是平屋面,坡度是2%,就是高低差可以忽略不計的(你算一下 和平面沒有什么區別),坡屋面肯定按瓦屋面斜面積
首次提交 2024-02-28 10:59:22 最近修改2024-02-28 11:16:08 (修改過1次)
找坡一般按體積計算,要考慮坡度。
其他按面積計算的,直接按平面投影計算,2%的坡度基本不影響工程量,系數也不是1.02,大約是1.0002
首次提交 2024-02-28 11:00:08 最近修改2024-02-28 11:01:02 (修改過1次)
算保溫的時候考慮,算貼磚工程量的時候不考慮
2024-02-28 11:01:46
你好,和找坡層、面層的量還是有關系的。那個屋面貼磚規則參考“塊料地面”的規則和選擇地面面磚的定額子目。
2024-02-28 14:58:07
