金費(fèi)翔 2016-04-21 17:42:45 | 陜西省 土建 | 3903查看 1回答
屋面找坡層體積計(jì)算
屋面有不同的分水線,我直接按(整個(gè)寬度/4)*坡度系數(shù)+最薄處厚度 這樣算出的結(jié)果 跟分塊按不同寬度計(jì)算 這兩個(gè)量誰(shuí)更多 報(bào)量的話按那種方式報(bào)比較好
已采納可以說(shuō)屋面的這樣找坡,通常是用平均的方式計(jì)算,如果是要盡量準(zhǔn)確,那么可以說(shuō)是比較麻煩,都用取有一定的代表性,或者逐一統(tǒng)計(jì)用平均的方式計(jì)算,另外這部分的造價(jià)影響也是不大的。
2016-04-21 17:47:08
