重返冬季 2016-04-22 18:49:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1345查看 2回答
看我截圖,砌體通長筋和砌體加筋!!!!!!!!
共兩個問題 1.我這個是高層住宅,請問圖片的意思是我這個樓所有的砌體墻都要設置2c6@500的通長鋼筋嗎? 2.如果設置了砌體通長筋,那還需要設置砌體加筋嗎?
你好:按照圖紙的說明要求-1層以下按短的砌體加筋定義,一層往上按通長布置砌體加筋。
布置了通長砌體加筋的位置就不要布短的砌體加筋了。
2016-04-22 18:54:10
可以明確的告知您,設計說明針對的這個建筑。所以分層均存在該設計說明要求。至于如何設置通常加筋和砌體加筋,關鍵在于施工組織設計(獲得批準)而定的。因為設計一般要求施工主體結構時應甩筋(圈梁、構造柱等也包含二次結構的砌體甩筋)。施工方便一般不甩筋,但對于甲方或現場監理完全取決于施組方案。
一般說砌體加筋需要定義,同時砌體通長筋同樣需要設置。逐層設置
2016-04-24 12:38:10
