靜靜 2010-07-28 10:32:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5118查看 6回答
砌體通長筋和砌體加筋的區別是什么?
砌體通長筋和砌體加筋的區別是什么?
(6)
已采納砌體通長筋和砌體加筋的區別是什么? 答:兩者的作用是一樣的:主要是增強結構的抗震能力!二種情況在框架和磚混內都出現。但是,他們之間又有區別的:磚墻屬性中的砌體通長加筋是指按照施工圖紙設計要求沿墻體通長布置;而砌體加筋是在有構造柱或框架柱的位置按照按照上下0.5米間距布置,一般伸出柱外一定長度(一般情況1000MM或按伸至門窗邊)。
2010-07-28 10:36:16
通長鋼筋整個墻的長度都要布置,砌體加筋只是和個砼連接出布置長度一般是1000mm
2010-07-28 10:36:26
砌體通長筋是沿墻體通長設置的一種布筋法,砌體加筋是在與柱及轉角等處設置的加筋,每邊伸入墻內不小于1米。
2010-07-28 10:37:55
砌體通長筋:沿墻通長設置的鋼筋,其作用除了拉結外,是對砌體的加強措施 砌體加筋:伸入墻內一定距離的砌體拉結筋
2010-07-28 10:39:12
砌體通長筋和砌體加筋的區別是: 砌體通長筋是沿墻體通常設置,砌體加筋一般是出柱子或交叉點墻中心0.9米。
2010-07-28 10:37:41
你好!哥哥姐姐們說得很對,但通長布置與抗震等級有關,一般大于8度需要通長設置。
2010-07-28 11:34:19
