歡顏 2016-07-13 08:36:38 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1582查看 4回答
砌體加筋和砌體通長筋分別用于哪種結構類型的建筑
砌體加筋和砌體通長筋分別用于哪種結構類型的建筑,磚混結構按照圖上的要求應該設砌體加筋還是砌體通長筋,如果設置為砌體加筋,圖上的分布筋應該怎么設置
【哪一種結構類型都可以的,主要看圖紙設計要求的】
【你的圖紙設計既有通長筋也有加筋的,砌體加筋可以在軟件中用砌體加筋自動生成,通長筋在砌體墻中定義】
2016-07-13 08:42:52
2016-07-13 09:04:14
要先落實該建筑的抗震等級,然后確定哪幾層樓需要布置通長筋,在墻定義里面設置,剩余樓層布置砌體加筋。
2016-07-13 08:52:54
砌體加筋和砌體通長筋不是分用于哪種結構類型的建筑,它是按抗振要求來分的.砌體加筋在砌體加筋中定義并畫圖,砌體通長筋是在定義砌體墻時的通長筋欄中輸入.根據你工程的抗震要求按說明中要求去設置,6,7度抗震時,底部1/3范圍內設置通長筋,可以把規定間距乘3倍來定義通長筋,如果是8度時,把間距放大一倍來處理,9度時按正常間距來設置即可.
2016-07-13 09:01:26
