奔騰 2016-04-10 23:09:58 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3425查看 3回答
關于飄窗板鋼筋的問題
問題是這樣的:飄窗板尺寸2100×550,布置X向板受力筋A6@180,鋼筋三維查看如圖,軟件計算為4根鋼筋,且中間兩個距離特別近,可是圖紙大樣圖中標注為三根鋼筋,通過更改計算設置為向下取整+1,得到計算結果為三根,可是不知道這樣改對不對?請指明原因及正確做法,謝謝
已采納你的修改是正確的,板鋼筋根數計算一般應設置為四舍五入+1或向下取整+1,默認設置向上取整+1會比實際多一根。
2016-04-11 08:42:16
這樣的問題單構件輸入就可以了,糾結這個很費時間的,你建立的板留著以后導入圖形。
2016-04-11 07:28:48
你好,就看你需要怎么做了。算量是應該根據實際情況來考慮,不應該按圖紙大樣來定,圖紙大樣只是一個標識。
2016-04-11 08:58:07
