飛羽 2014-08-07 21:57:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1944查看 2回答
飄窗板的繪制問題
請問,飄窗板用現澆板化和用挑檐畫 1、 影響鋼筋算量嗎? 2、那模板呢?會不會出現這種情況? 用現澆板畫,套模板定額時,因為定義在板里,所以統一套的是板的模板,用挑檐畫 套的是懸挑板?問題補充:那我要是用現澆板在鋼筋軟件中畫了現澆板,導入圖形算量中,影響模板定額嗎?是新建飄窗板 ,還是可以直接套用?
答:一、鋼筋算量可用圈梁代替。二、混凝土和模板應在圖形算中定義并布置的。
2014-08-07 22:20:16
1、有影響,但都可以調整到實際配筋情況。
2、沒影響,套做法自己分開定義。
2014-08-07 22:03:40
