青澀女孩 2012-07-24 14:14:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 3回答
飄窗板的繪制?
1、在鋼筋抽樣中飄窗板、空調板定義成什么繪制? 2、窗戶的距地高度如何確定?在圖紙什么位置?
已采納1、在鋼筋抽樣中飄窗板、空調板定義成什么繪制? 答、用挑檐繪制,也可以用板繪制 2、窗戶的距地高度如何確定?在圖紙什么位置? 你可以看門窗表有說明,如果沒有的話咱圖紙立面圖里找
2012-07-24 14:35:24
可以用板定義的
2012-07-24 14:24:32
飄窗在鋼筋抽樣中是單構件輸入鋼筋的,但是在圖形算量中可以計算 窗戶的劇毒高度就是兩個飄窗之間的距離啊一般都是600吧
2012-07-24 14:17:27
