135****1819 2016-03-21 10:44:11 | 廣東省 其他專業 | 858查看 5回答
現在安裝的清單工程量和定額工程量還需要分開計算嗎
清單計算和定額計算、是不是一樣計算的?套價的時候用一個工程量就可以了?不需要分開計算了
清單計算和定額計算,不是一樣計算的,因為它的計算規則是不一樣的,套價的時候用一個工程量是不可以的,是需要分開計算的,但也的項目清單計算規則與定額計算規則相同,是可以用一樣的工程量。
2016-03-21 10:52:25
基本上是可以清單與定額工程量相同,存在各別不同,對于總價不受影響,只是 綜合單價會有差異。
“不用像13以前這樣分開清單和定額計算兩個工程量、再套價了吧?”清單和定額都需要有工程量,這樣才有辦法組合清單的綜合單價啊。
2016-03-21 10:52:45
答:理應分開計算清單工程量和定額工程量,按個的就不用分開計算,按長度的應注意。例如某一清單是圖示長度計算清單工程量,定額則另加半周長接頭時,應另計算的。
2016-03-21 11:00:58
清單里不也包含定額嘛?
2016-03-21 11:28:26
答:根據清單計算規則得出的清單的工程量不一定就是定額計算的工程量,所以清單工程量是計算清單綜合單價的依據,定額計算規則下計算的定額工程量是綜合單價組價的需要。
所以說兩者是不是一樣的,需要你根據兩者的計算規則進行判定,不能一概而論的。
2016-03-21 13:18:59
