張三 2011-02-21 12:55:17 | 廣東省 其他專業 | 855查看 8回答
清單跟定額的工程量
請問有哪些清單跟定額工程量是不同的? 例如套定額時,平整場地、挖土方、現澆混凝土樓梯的清單工程量跟定額工程量是不同的,請問還有哪些時不同的?說詳細點,謝謝
(8)
還有很多。。。既然你都知道查看清單計算規則和定額計算規則了。。為什么不繼續看完呢。。。對比著看完就都知道了。。。
2011-02-21 13:04:18
門窗的計算,踢腳線的計算等,還是要看清單計算規范中的計算規則
2011-02-21 13:14:05
建議去資料共享里面下載一個清單工程量計價規范,仔細學習研究一下,就會明白它們的區別。
2011-02-21 13:10:36
清單的規則和定額的規則你既然知道有所不同,只要找出其中的不同啊,例如柱子清單不扣板厚,定額扣板厚,清單量多;挖土清單不考慮放坡,定額的量考慮放坡了,定額量多啊!!!其他的類似一樣的就一樣啊,嘿嘿,有些清單里面包含多個定額子目,如地面清單基本就是面層,而定額包括墊層,找平層,面層,單位也不同!!具體你要看各個設計說明啊,嘿嘿!!
2011-02-21 13:52:55
一般有挖土方和回填土項目,還有鋼筋工程量
2011-02-21 15:20:00
這有很多,你就看看清單工程計算規則
2011-02-22 12:46:57
把清單的宣貫資料好好的 讀下,明白其含義,清單和 定額計價的實質和區別就全明白了,幾句話是說說不明白的。
2011-02-23 08:26:09
請查看清單工程量計算規則和定額量計算規則就知道了!
2011-02-24 16:01:30
