我在很努力 2016-03-07 20:19:36 | 廣東省 安裝 | 34768查看 4回答
請問風機與風管連接處的軟接頭怎么計算
你好,有幾個問題不確定,所以過來請教; 第1:如圖1,軟接頭是150mm的,連接處風管是長跟寬是1*0.4,我看定額是按平方計算,請問是軟接頭計算是按平面直接1×0.15,還是按里面1*0.4,第一次接觸安裝,這個分不清楚,有點不熟不好意思~~; 第2:圖1中的風管止回閥也是一樣,寬度是0.32,定額計價是按周長,但是取信息價的時候顯示的是是按面積取費即止回閥的價格=S×600+90,這個S是平面的面積0.32×1是對的,還是跟上面一樣是1*0.4; 第3:軸流風機,風量25000,7.5kw,請問這個是套軸流風機里面質量哪一個呢,0.2t,0.5t,這個是怎么分辨的; 期待您的幫忙,感激感謝~~
請問風機與風管連接處的軟接頭怎么計算
1.軟接頭,一個風機處兩個,一個按0.3長度計算。面積=0.3*風管周長
2.風管止回閥是按個計算,你說的周長是風管規格,規格按風管的周長。
3.風機重量圖紙沒給不好區分,一般0.2 0.5小的風機用0.2即可
2016-03-08 07:50:09
同意三樓的回答。
2016-03-08 10:12:38
1.風管軟接頭,一般一個風機處兩個,按照按0.3長度計算。風管面積=0.3*風管周長
2.風管止回閥一般是按個計算,你說的周長是風管規格,規格按風管的周長。
2016-03-08 08:25:37
回答:依據施工圖紙并結合現行施工驗收規范。
2016-03-08 08:29:25
