風 2016-02-20 16:38:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2143查看 2回答
鋼筋算量軟件中怎么計算板受力筋?
鋼筋算量軟件中,在計算不規則范圍內板受力鋼筋時,在軟件中怎么畫板受力鋼筋能使計算結果最接近實際使用鋼筋量?
這樣的時候,根據圖紙設計使用平行板邊布置受力筋就可以滿足你的要求的
2016-02-21 13:51:58
可以畫線定義鋼筋的布置范圍的,你手動畫布置范圍就比較準了。
2016-02-21 15:00:44
