tangdongmei 2011-04-05 22:53:37 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 921查看 5回答
在鋼筋算量中,當有剪力墻時為何板的受力筋有部分是短筋?
在鋼筋算量中,當有剪力墻時為何板的受力筋有部分是短筋?問題補充:我的意思是同樣寬度的板,如果在有剪力墻時布置上的去的板負筋就會出現極少量的很短的鋼筋,其它情況則不會,是不是我在畫剪力墻時方法有誤?請各位老師指點一下剪力墻及暗柱之間應怎樣畫?
已采納這個應該不是剪力墻的原因,你再看一下你工程的其他構件,應該是其他構件引起的。可以試著用刪除其他構件的排除法
2011-04-08 10:28:44
板下的剪力墻或者梁處會產生負彎矩,所以要設置負筋,即短筋。
2011-04-06 06:48:57
板的支承端寬度不一樣時就會有短筋
2011-04-06 07:02:44
你好:我的理解是你的暗柱或者是墻在畫圖的時候用了偏移的功能,使板的支座中心點不在一直線上,所以有時會出現一根短的受力筋。往往用手工計算一下都是多出根數,去掉也沒事。
2011-04-06 08:34:04
板的受力筋,一般情況下,都是有縱筋和橫筋兩種,橫筋一般較短,而且承受較大荷載,不知道你說的是不是橫筋。
2011-04-06 10:18:38
