文竹 2015-09-02 18:05:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3913查看 2回答
GBZ在鋼筋算量軟件中怎么計算
在剪力墻結構中,GBZ按什么來計算鋼筋,端柱?暗柱?拉筋怎么設?下圖GBZ怎么在GGJ軟件中算量?
答:按暗柱定義,新建參數化暗柱,選擇L型,輸入尺寸。然后截面編輯[是]。再按下圖方法布置鋼筋。
2015-09-02 19:51:38
在剪力墻結構中,GBZ按暗柱設置計算鋼筋;定義為如圖片
2015-09-02 18:20:54
