  • 鋼筋算量——現(xiàn)澆板與受力筋、板負筋
    層高為5.4m,板面標高為4.8m,設置受力筋、板負筋后,三維圖像中受力筋、板負筋均在標高為5.4m上。計算結果中無分布筋工程量。
  • 你好! 哦,理解上失誤,應該是你畫板的時候定的標高是5.4m,所以鋼筋在上面,板在下面
    2011-07-26 12:29:07
  • 1、分布筋在定義 板負筋 或 跨板受力筋 時,沒有輸入 其鋼筋信息,導致沒有工程量。 見附圖。 2、您說的 板 在您所定義的【標高層下】,而 板鋼筋默認的都是在 【標高層】。 導致 板的所有鋼筋在三維顯示時,都飄在了半空。 這是正常的! 不影響鋼筋工程量的。 畢竟嘛,,軟件是以算量為目的,不是為了“好看”為目的。 如果想讓 板的鋼筋 完全出現(xiàn)在 現(xiàn)澆板 里面。就必須將 標高層分解為兩個標高層了。這樣做有點麻煩,建議不采取。
    分布筋
    算量
    2011-07-26 12:46:19
  • 把板的標高定義準確,再布置受力筋。分布筋,在定義負筋時輸入。
    2011-07-26 12:35:08
主站蜘蛛池模板: 凤台县| 沾益县| 抚松县| 嵊泗县| 犍为县| 章丘市| 綦江县| 象州县| 镇远县| 姚安县| 金沙县| 砚山县| 黄平县| 慈溪市| 突泉县| 房山区| 元江| 榕江县| 宜春市| 虞城县| 万载县| 九龙城区| 麦盖提县| 象山县| 嘉黎县| 津市市| 大庆市| 安康市| 江永县| 佳木斯市| 新和县| 兴山县| 彭泽县| 肥乡县| 贵港市| 泰宁县| 和田县| 青州市| 巴东县| 鲜城| 婺源县|
