realfox@126.com 2016-02-05 20:51:57 | 廣東省 其他專業(yè) | 1092查看 6回答
請問這獨立基礎(chǔ)配筋問題
如圖1有2個獨立基礎(chǔ),都是階梯型的,第一個獨立基礎(chǔ)我已經(jīng)發(fā)問題咨詢過了,分為底部跟頂部鋼筋設(shè)置,B是底部;現(xiàn)在請問第二個獨立基礎(chǔ),階梯型的,只標了底部配筋,意思是那個頂部的獨立基礎(chǔ)沒有配筋嗎,5.7M×3.1M不配筋是不是有點不正常,圖紙標注的按11G101-3圖集,請問這個ADJ3配筋應(yīng)該怎么設(shè)置比較合理
(6)
你的圖片是看不到了,如果是不同階梯有鋼筋,在新建屬性中都是可以輸入鋼筋信息。
2016-02-06 20:39:40
親,不是所有的獨立基礎(chǔ)都有底部和頂部的配筋信息的
如果您對配筋信息有所懷疑,還是咨詢設(shè)計人員,是最好的解決辦法
因為只有設(shè)計者才知道圖 的設(shè)計要求的
像我們,就只是在猜測
只有設(shè)計在才會給出您準確的答復(fù)的
2016-02-06 20:21:41
只要圖紙沒有設(shè)計,以T打頭的鋼筋就是沒有頂部配筋的,這樣是很正常的,圖集也不會有規(guī)定面部必須有鋼筋,或者說超出多少的有面筋的,都是設(shè)計根據(jù)基礎(chǔ)的受力情況來確定鋼筋信息的
2016-02-06 22:18:47
按設(shè)計施工,不理解的可以直接聯(lián)系設(shè)計人員,明確設(shè)計意圖是很好的習(xí)慣。
2016-02-08 08:17:46
建議直接聯(lián)絡(luò)設(shè)計人員,應(yīng)盡快得到確切的答復(fù)。
2016-02-07 15:58:28
請問這獨立基礎(chǔ)配筋問題
距離問題結(jié)束時間: 5天20小時44分鐘
獨立基礎(chǔ)只配底筋是很正常的,如果只標注了B那么就是只有底部有筋,這樣很正常的,設(shè)計如何設(shè)計就如何施工就行了,至于行不行,那是設(shè)計的事,如果有疑問可以咨詢一下設(shè)計。
2016-02-07 00:24:26
