  • 問(wèn)這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的配筋是什么意思,軟件中需要怎么設(shè)置
    節(jié)日愉快~~請(qǐng)問(wèn)這個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)的配筋是什么意思,階梯式獨(dú)立基礎(chǔ),在軟件中應(yīng)該怎么輸出比較合適。圖集表示11G101--3
    11G
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 親,您這個(gè)是雙階獨(dú)立基礎(chǔ)
    底部第一層臺(tái) 高1000,第二層臺(tái)高1000
    詳見(jiàn)11G101-3
    階梯
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線(xiàn)
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2016-02-05 19:12:30
  • 1、名稱(chēng):根據(jù)圖紙輸入構(gòu)件的名稱(chēng),該名稱(chēng)在當(dāng)前樓層的當(dāng)前構(gòu)件類(lèi)型下是唯一的。
    2、高度(mm):獨(dú)立基礎(chǔ)單元高度可以根據(jù)實(shí)際高度輸入。
    3、相對(duì)底標(biāo)高(m):獨(dú)基基礎(chǔ)單元底相對(duì)于獨(dú)基底標(biāo)高的高度,底層單元的相對(duì)底標(biāo)高為0,上部的單元按下部單元的高度自動(dòng)取值,也可以手動(dòng)輸入,如圖:
    11G
    4、截面長(zhǎng)度(mm):輸入獨(dú)立基礎(chǔ)的長(zhǎng)度,如1000,單位為mm。
    5、截面寬度(mm):獨(dú)立基礎(chǔ)的寬度,單位mm。
    6、橫向受力筋:有兩種輸入格式:
        格式1:級(jí)別+直徑+間距,不同直徑用“+”連接 ;如:B12@200或B12@200+B14@200;上下部用“/”隔開(kāi),斜杠前表示下部,斜杠后表示上部;如B12@200/B14@200;
        格式2:級(jí)別+直徑+間距,例如:28B14
    7、縱向受力筋:有兩種輸入格式:
    8、短向加強(qiáng)筋:輸入方法:級(jí)別+直徑+間距或數(shù)量+級(jí)別+直徑,例如:B12@200或者14B12。若獨(dú)基是正方形的,則定義橫向鋼筋方向?yàn)殚L(zhǎng)方向。
    9、頂部柱間配筋:用于計(jì)算獨(dú)基頂部?jī)蓚€(gè)柱子之間的配筋,分為縱向受力筋和分布鋼筋,輸入方法:根數(shù)+級(jí)別+直徑+間距/級(jí)別+直徑+間距,例如:10B20@200/A10@200。
    10、其他鋼筋:除了當(dāng)前構(gòu)件中已經(jīng)輸入的鋼筋以外,還有需要計(jì)算的鋼筋,則可以通過(guò)其他鋼筋來(lái)輸入。具體的輸入方法參見(jiàn)“其他鋼筋輸入方法
    2016-02-05 20:45:08
  • 同意 紅梅傲雪的回復(fù)觀點(diǎn)。
    2016-02-06 16:05:41
  • 按設(shè)計(jì)要求的去定義就行了,沒(méi)有頂階梯的鋼筋是很平常的事情。
    如果是不同階梯有鋼筋,在新建屬性中都是可以輸入鋼筋信息。
    階梯
    2016-02-06 21:28:02
  • 這個(gè)是兩階雙柱基獨(dú)立基礎(chǔ)
    2016-02-12 09:27:08
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 上饶市| 武威市| 万宁市| 南和县| 泾阳县| 汤阴县| 钟山县| 会同县| 宜良县| 屏南县| 陈巴尔虎旗| 许昌市| 嘉鱼县| 张北县| 博爱县| 普兰店市| 阿城市| 门头沟区| 丹东市| 遂宁市| 抚远县| 洞头县| 铁岭市| 沁源县| 祁阳县| 油尖旺区| 福清市| 宁远县| 昌吉市| 肥西县| 静海县| 仁寿县| 昌平区| 民乐县| 六盘水市| 咸阳市| 临江市| 宜宾市| 和平区| 政和县| 元阳县|
