豆芽兒 2014-10-31 19:50:49 | 廣東省 其他專業 | 2463查看 4回答
獨立基礎插筋問題
在GGJ2013中是用帶短柱的獨立基礎,這個插筋怎么設置,在哪里設置
在GGJ2013中不要用帶短柱的獨立基礎來定義,用參數化獨立基礎,選擇臺階式獨立基礎單元,截圖中的插筋在定義上部柱時,在其他屬性中有個插筋構造欄,有兩種形式一種為縱筋錨固,一種是設置插筋,你選擇為插筋即可.
2014-11-01 07:54:28
贊同樓上的說法,但要注意了,當柱很短時,不要設置插筋,要設置縱筋錨固。
2014-11-01 08:11:49
答:如果所謂的短柱高度和柱的長邊之比在某個數值之內,那么就不能叫短柱了,而應該是屬于基礎的一部分了
2014-11-01 08:22:07
你好:GGJ2013中先定義獨立基礎畫好后,再定義柱子畫在獨基上,軟件就會按平法要求設置好柱子的插筋了。不要用帶短柱的獨立基礎。
2014-11-01 07:15:40
