我在很努力 2016-02-06 11:45:23 | 廣東省 其他專業 | 3190查看 4回答
請問這個獨立基礎配筋的意思
按照ADJ5*的意思,B為底部鋼筋,T為頂部鋼筋。那么ADJ3*的配件只有底部鋼筋雙向C18@100,但是他是階梯型獨立基礎,這樣只有底部有配筋,頂部的獨立基礎尺寸也有點大3.1*5.7*0.8,意思是沒配件還是圖紙缺標注?還是說頂部配筋也是C18@100? 好像說的有點亂,這樣請問吧,請問ADJ3*在軟件中應該怎么設置配筋
親,不是所有的獨立基礎都是有底部和頂部配筋的
可以是只有基礎底板配筋的
這個要看設計的要求的
您這里的ADJ3*只是要求您獨立基礎的底板配筋,基礎的上部沒有配筋信息要求的,所以,就不需要配筋的
這個是毋庸置疑的。如果您對本工程的設計有所懷疑,您完全可以咨詢設計人員,請設計者給出您準確的答復,這樣,您還可以放心
我們所給的就只能是參考價值,不是準確的信息的。最準確的就是設計的答復
2016-02-06 20:11:03
按設計要求的去定義就行了,沒有頂階梯的鋼筋是很平常的事情。
如果是不同階梯有鋼筋,在新建屬性中都是可以輸入鋼筋信息。2016-02-06 20:59:43
我認為可以將C18-100均設置為底層筋橫縱。
建議聯絡設計人員確認一下。
2016-02-07 15:53:16
請問這個獨立基礎配筋的意思
距離問題結束時間: 6天11小時37分鐘
這個ADJ3就是只有底部配筋,這樣也很正常啊,沒什么不正常的,至于行不行是設計考慮的問題了,這樣給出肯定是經過計算的了,只要按這個執行就行了,你就是標注底層筋橫縱都是C18-100就可以了,不放心可以咨詢一下設計,不過估計也沒什么變化。
2016-02-07 00:26:51
