  • 采暖管道是保溫完成一次試壓,整體完成一次試壓,那室外管道也是這樣嗎?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  •      采暖管道是保溫完成一次試壓,整體完成一次試壓,那室外管道也是這樣的。
    2016-01-25 08:54:09
  • 1、采暖管道不是保溫完成后一次試壓,而是在防腐、保溫前先進(jìn)行壓力試驗(yàn),試驗(yàn)合格后才進(jìn)行防腐和保溫【因?yàn)榉栏捅赝瓿珊笤噳簳r(shí)出現(xiàn)滲漏時(shí)無(wú)法檢查和查看】。
    2、試壓一般采取整體完成一次試壓,但也要根據(jù)工程的具體情況可以分區(qū)段(間)分段試壓,但不論整體一次性試壓或分段試壓在計(jì)算時(shí)均不能再計(jì)算,因?yàn)椴膳艿腊惭b采用第八冊(cè)定額,管道安裝定額已經(jīng)包含管道的壓力試驗(yàn)費(fèi)用。
    3、室外管道也是這樣的。
    2016-01-25 09:16:28
  • 不是的,必須在做完壓力試驗(yàn)合格后才可以做保溫;至于是不是整體試壓要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際來(lái)確定,可以分段來(lái)試壓,也可以整體試壓。
    2016-01-25 08:50:54
  • 你好:無(wú)論是采用何種保溫,都是保溫請(qǐng)?jiān)噳阂淮危部煞侄卧噳海褪前匆淮卧噳河?jì)算的。
    2016-01-25 09:06:29
  • 你闡述的是兩個(gè)情況,一種是管道安裝規(guī)范,常規(guī)是先試壓,后保溫,水壓合格后進(jìn)行整體保溫,你說(shuō)的先保溫的情況是預(yù)制保溫管的特例情況,第二種室外管道安裝采暖管道是預(yù)制保溫管安裝焊接后進(jìn)行壓力試驗(yàn),合格后進(jìn)行補(bǔ)口的保溫。視工程項(xiàng)目具體情況分段或整體試壓,亦可采用100%射線探傷,代替水壓試驗(yàn),這要視工程項(xiàng)目特點(diǎn)是否符合國(guó)家規(guī)范和當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢測(cè)要求;
    2016-01-25 15:08:11
  • 采暖管道是保溫完成一次試壓——采暖管道是試壓后才做保溫
    室外管道如果長(zhǎng)度較長(zhǎng),應(yīng)多段試壓,如有隱蔽部位,先試壓后,做隱蔽工程
    2016-01-26 14:52:35
  • 是的
    2022-01-07 12:34:52
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 平湖市| 凌云县| 廊坊市| 浑源县| 桦南县| 内乡县| 沾化县| 阆中市| 柞水县| 孝义市| 辽源市| 长子县| 许昌市| 磐安县| 伊金霍洛旗| 什邡市| 新田县| 安吉县| 尼勒克县| 鹿邑县| 伊金霍洛旗| 保德县| 渭南市| 广东省| 阿图什市| 新津县| 云和县| 塔城市| 枣阳市| 营口市| 茂名市| 阿荣旗| 桂阳县| 和田市| 靖安县| 唐海县| 鄢陵县| 若尔盖县| 绍兴县| 神农架林区| 页游|
