淼淼滴 2020-04-16 16:04:14 | 北京市 安裝市政機電 | 1670查看 2回答
熱力一次線探傷拍片計算
對于管道探傷計算不太清楚,請知道的老師們幫助解答。
熱力一次線與市政熱力管道可以直接焊接嗎?需要計算探傷嗎?
熱力一次線預制保溫管與無縫鋼管連接可以直接焊接嗎(兩種管為同管徑,且在同一中心線上)?焊口數量是按1個口計算拍片嗎?
焊接鋼管直管段連接是不是不需要管件直接焊接?探傷拍片按一個口計算?
熱力一次線與市政熱力管道可以直接焊接嗎?需要計算探傷嗎?(可以焊接,熱力探傷不是每個焊縫都需要的,是按一定比例的,如果是100%,就是全部做探傷)
熱力一次線預制保溫管與無縫鋼管連接可以直接焊接嗎(兩種管為同管徑,且在同一中心線上)?焊口數量是按1個口計算拍片嗎?(可以焊接,是按一個口計算)
焊接鋼管直管段連接是不是不需要管件直接焊接?探傷拍片按一個口計算?(直接焊接,按一個口計算)
2020-04-16 16:36:35
一次線就是市政熱力,都是熱力公司管理,當然可以焊接。
探傷需要查規范,直埋的、過路的、管溝的探傷比例要求不一樣。
直管段的連接不需要管件,直接焊接。
至于預制保溫管接不保溫無縫鋼管的做法沒見過,您再看看圖吧
2020-06-05 14:56:40
