lwd 2016-01-23 10:40:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3291查看 7回答
求助解答,這個說的,未畫出的板面鋼筋是指的負筋嗎?如果是負筋我該如何去布置,因為圖上沒有負筋,都是附
求助解答,這個說的,未畫出的板面鋼筋是指的負筋嗎?如果是負筋我該如何去布置,因為圖上沒有負筋,都是附加筋
(7)
你好:圖中未畫出的板面負鋼筋(包括負筋和面筋)。另外圖中又說明了板面負鋼筋為c10-200雙向通長布置。圖紙也就是要求負筋雙向拉通布置了,軟件里可以用面筋來定義,用多板通長布置。
板面的附加筋屬于負筋,未注明的都是按c10-200通長布置。注明的就不是了。
2016-01-23 12:03:25
對,是板面筋,雙向通常布置。
2016-01-23 10:53:37
這個說的,未畫出的板面鋼筋不是指的負筋的,應(yīng)該是板的面筋的。
2016-01-23 10:46:42
八層是板面筋,最好與設(shè)計院澄清一下
2016-01-23 10:52:24
附加筋一般是指受力筋加強部分,板底、板面均由可能局部設(shè)計附加筋。但負筋需在施工圖上表明位置,通常是板的支座處才有可能設(shè)計負筋。
2016-01-23 11:23:18
未畫出的板面鋼筋是指的面筋。附加筋是在板已經(jīng)布置好全部板筋的情況下增加布置的鋼筋,圖上說的附加筋就是用負筋去布置的。
2016-01-23 15:30:26
他這意思說的應(yīng)該是面筋吧!
你想啊,要是負筋怎么會沒有負筋長度呢,圖紙說是雙向通常布置,那肯定說的是面筋!
望采納!
2016-01-23 10:44:31
