Sunshine 2012-05-08 16:02:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 836查看 3回答
板筋布置問題的理解
結(jié)果平面配筋說明: 1、圖中未注明的板面支座筋為C8@200,未畫出的板底筋為C8@200,未畫出的分部筋為C8@200。 我想問 那個(gè)為畫出的板底筋C8@200的這個(gè)班 還要布置面筋嗎?他沒有說明是按什么方式布置那我選用什么方式來 布置這個(gè)鋼筋啊。那個(gè)板面支座筋是面筋嗎?還是支座負(fù)筋哦
已采納說明的未畫出的板底筋為c8@200,那么就 是圖紙上沒有畫的板的底筋就按底板受力筋布置了,就不用布置面筋了。 如果它要布置面筋,那它的說明就會(huì)是:未畫出的板應(yīng)以C8@200的鋼筋雙層雙向 布置了,或者是底筋是多少,面筋是多少。 至于你說的圖中未注明的板的面支座筋是指的是支座負(fù)筋,不是面筋的受力筋。
2012-05-08 16:19:31
有畫出板底筋按C8-200布置,沒有畫出的按分布筋按C8-200布置。支座就是板面負(fù)筋。
2012-05-08 16:06:21
他這樣說的意思就是布置板底筋雙向布置,頂面沒有面筋,只有負(fù)筋,板面支座筋也就是支座負(fù)筋,不是面筋
2012-05-08 22:32:28
