大聲歡笑 2016-01-22 18:24:13 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2890查看 8回答
投標(biāo)清單漏項
原本投標(biāo)找人做的預(yù)算書,中標(biāo)了,工地都快竣工了,可是后來發(fā)現(xiàn),衛(wèi)生間器具他沒給做。因為當(dāng)時1#和2#樓極其相似,1#樓里沒有衛(wèi)生間,2#樓有。他是直接用1#的預(yù)算復(fù)制到2#。想在要結(jié)算了,這種情況怎么辦啊
(8)
投標(biāo)清單漏項是要分情況的,
1.如果是招標(biāo)時甲方給你們的清單漏項了(這種情況一般應(yīng)該在招標(biāo)文件或者合同條款里有約定),
那可以找甲方協(xié)商要回來,至于能要多少,那要看你們和甲方的關(guān)系了。
因為甲方提供的清單漏項,你們在招標(biāo)答疑的時候應(yīng)該要提出來的,
既然沒提,你們也是有點責(zé)任的。
2.如果是你們組價的時候漏項了,那是沒法要回來的。
唯一的辦法就是把這部分圖紙內(nèi)容重新變更掉才可以拿到。
2016-01-23 20:03:28
同甲方說明原因,將2#樓的結(jié)算要回,重新補(bǔ)充就可以。
2016-01-23 07:39:31
首先,你這應(yīng)該不是清單招投標(biāo),是定額報價的吧。
1、報價時,2#圖紙上若設(shè)計的有衛(wèi)生間,那這部分費用無法要回;
2、若2#圖紙設(shè)計的沒有,而是施工過程中新增的, 那可以要回。
2016-01-23 10:57:14
看合同,一般情況下 漏項視為乙方讓利。
2016-01-27 17:21:01
如果2#樓甲方發(fā)的清單漏掉了,可以補(bǔ)回費用。
如果是你方投標(biāo)漏掉了,視為這部分費用已含在其它分部分項工程的費用中了。
2016-01-23 08:46:55
可以用簽證的方式找甲方要的。
2016-01-23 07:02:48
這種情況,多靠溝通,尤其是與甲方領(lǐng)導(dǎo)和造價部門的關(guān)系,如果好,這個問題不難解決。如果關(guān)系不好,只能呵呵了
2016-01-23 08:41:34
找甲方溝通啊!圖紙上沒有的,你干了可以再拆下來啊(這是氣話),但是咱拆不起啊!耐心和甲方溝通協(xié)商應(yīng)該是沒有問題的不要害怕,研究研究唄!
2016-01-23 09:30:28
