中國好造價 2014-04-19 13:18:39 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2114查看 5回答
清單漏項部分結(jié)算
工程量清單結(jié)算時漏項部分以哪種計價方式結(jié)算?定額模式還是直接在清單中補充清單項?
不管你是承包人還是發(fā)包人,請先仔細查看合同,一般合同專用條款會有約定,如果沒有約定,則按通用條款的規(guī)定處理(一般,有相同項目按照執(zhí)行,有類似參照執(zhí)行,沒有的按中標的組價辦法重新組價),一般原則是投標是清單計價,漏項結(jié)算應該是清單,投標是定額計價漏項應該按定額計價結(jié)算。
2014-04-19 14:14:07
回答:看合同約定的,要是增加,也是清項的
2014-04-19 20:18:58
工程量清單結(jié)算時漏項部分以變更形式操作。
2014-04-19 13:27:43
你好:看雙方合同約定。
2014-04-19 13:22:08
工程量清單結(jié)算時漏項部分一般以定額模式計價方式結(jié)算,定額模式簡單、明了、便于審計。
2014-04-19 17:31:48
