小剛 2016-01-15 09:22:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 729查看 3回答
工程設置時是按鋼筋外皮計算還是中軸線
四川的
已采納你好:預算時應該是按照外皮計算設置。
2016-01-15 10:16:44
工程設置時是按鋼筋外皮計算還是中軸線
——:親,一般是按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)
2016-01-15 10:18:56
這個很少有地方明確規定,,河北定額給出了,送你參考
2016-01-15 10:26:02
1計算設置是用外皮線還是中軸線,,中軸線不是考慮了彎曲增加值,怎么還是比外皮線,小外皮線的工程量比中軸線大,這個量大在哪里。2用外皮線或者中軸線有什么依據?
GGJ中新建的時候的匯總方式:按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)”和“按中軸線計算鋼筋長度(考慮
GGJ中新建的時候的匯總方式:按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)”和“按中軸線計算鋼筋長度(考慮彎曲調整值) 我應該在選擇那種,根據什么去選擇
