洳颩 2014-03-18 15:47:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4569查看 3回答
鋼筋算量-工程信息中-匯總方式問題:請問“按外皮計算鋼筋長度(不考慮彎曲調整值)”和“按中軸線計算鋼
請問選擇那個算出來的量要大些。選擇那個要符合規范和現場施工的。
答:你好:
1、如果是預算用量,那就選擇,按照外皮。
2、如果是考慮施工下料,那就選擇,按照中軸線。
2014-03-18 15:48:37
這二個方法的計算結果都一樣,只是軟件的計算方法不一樣,按外皮就不考慮彎曲調整值了,按中軸線就要考慮了。
按外皮計算的結果大,按中軸線計算的小
2014-03-18 16:02:11
已采納按外皮計算一般應用預算,按中軸線計算應用于施工下料,按中軸線計算會考慮彎曲調整值,在報表界面可以直接體現,減掉的(1*2.08)*d就是彎曲調整值。如圖:
2014-03-18 17:05:32
