22****@qq.com 2011-09-08 10:40:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1235查看 1回答
軟件按中軸線計算模式中,HPB235級鋼筋的彎曲調整值為1.75d,HRB235級鋼筋的彎曲調整值為
軟件按中軸線計算模式中,HPB235級鋼筋的彎曲調整值為1.75d,HRB235級鋼筋的彎曲調整值為2.08d,HRB400級鋼筋的彎曲調整值為2.29d,分別是按照彎弧內直徑(D)為2.5d、4d、5d情況推導的,這明顯是92版本GB50204第3.3.3條的內容,已經作廢,現版GB50204是2002版,90度彎折的彎曲調整應按照D=5d推導(下圖2),軟件計算是否有誤?能否通過修改設置解決?
1、預算大家約定俗成用外邊線計算長度,中心線很少~如果要用作下料,則建議用鋼筋翻樣軟件來計算,那個的調整值是正確的(目前四川能買到,其它地方不行)
2011-09-08 17:30:34
