qa 2016-01-08 14:29:35 | 河北省 其他專業(yè) | 3382查看 9回答
關(guān)于固定總價合同價款調(diào)整
請教一下:投標(biāo)時約定合同為固定總價合同,投標(biāo)預(yù)算是定額形式的,現(xiàn)在進(jìn)入到結(jié)算階段,甲方要求扣除部分水電費是否合理、預(yù)算書工程量是否可以調(diào)整。問題補充:定額計價的工程量也不需要調(diào)整嗎
(9)
既然是固定總價合同,就不應(yīng)該要扣除水電費的,除非水電費在施工中是甲方支付的,這樣是要扣除的,預(yù)算書工程量除非合同約定也是不應(yīng)該扣除的
2016-01-08 14:47:11
建議查看工程合同是否有相關(guān)約定。
正常情況水電費應(yīng)該是施工單位按使用情況負(fù)擔(dān)的。
另外如果沒有設(shè)計變更,原組成固定合同總價的工程量是不可以調(diào)整的。
2016-01-08 14:47:30
部分水電如果由甲方提供甲方要求扣除部分水電費是合理的,預(yù)算書工程量不可以調(diào)整,結(jié)算時扣除甲供水電費用。
2016-01-08 14:53:50
1.固定總結(jié)合同,工程量可以調(diào)整,減量可以調(diào)價。
2.減少水電費需要理由。非要減少估計最后也減少了,畢竟是甲方,雙方可以協(xié)商的最好協(xié)商解決。
2016-01-08 14:57:54
投標(biāo)時約定合同為固定總價合同,投標(biāo)預(yù)算是定額形式的,現(xiàn)在進(jìn)入到結(jié)算階段,甲方要求扣除部分水電費是合理的、預(yù)算書工程量不可以調(diào)整。水電費單獨扣除。定額計價的工程量也不需要調(diào)整。
2016-01-08 15:10:47
固定總價合同,根據(jù)圖紙的工程量固定的
如果有變更,工程量有錯誤,是可以調(diào)整的
但是水電費單獨扣減,是應(yīng)該提出依據(jù)的
為什么要扣除部分水電費?
如果是甲方支付的水電費,那么就是要扣減的
2016-01-08 14:46:32
甲方如果替你們交了水電費就要按實際數(shù)扣除,如果沒交,就不能扣。
2016-01-08 14:52:30
固定造價不管清單和定額計價,除了變更或約定調(diào)整因素是不調(diào)整的。定額計價自己算量更不會調(diào)整了。水電費如果沒有約定,是要扣除的,施工單位的水電費都是單交或在造價里扣除的。造價里喊了水電費。
2016-01-08 17:44:00
投標(biāo)時約定合同為固定總價合同,就是結(jié)算時施工期間沒有任何工程量上的變更,就按投標(biāo)預(yù)算上的總價,不作任何調(diào)整。
甲方要求扣除水電費,那要看實際施工過程中水電費繳費是否由甲方繳付。如果甲方繳付有扣除,結(jié)算工程量是不改的,水電費用單列扣除就是了
2016-01-12 10:03:00
