任樂 2010-08-05 20:02:43 | 河北省 其他專業 | 846查看 14回答
建筑工程合同價款
如何確定和調整合同價款
(14)
已采納答:是指合同有效成立后至履行完畢以前,出現了因合同當事人不能預見、無法防止的客觀情況,致使合同成立時的基礎或環境變更,如果仍按原合同的規定履行,必然顯失公平,此時可以調整合同價款。 首先,適用情勢變更原則的條件之一為所出現的客觀情況為當事人所未預見。所謂當事人未預見,是指當事人在為法律行為時,未預料到將來有任何的情事變化發生,即情勢變更須客觀上具有不可預見的性質。所謂有不可預見的性質,是指該情事在性質上是當事人所不能預料的。而對于原材料上漲此一種商業風險,作為任何一個理智的經濟人均應該能夠遇見的,故原材料價格上漲的客觀情況不符合適用情勢變更原則的條件。 其次,原材料價格上漲是否構成情勢變更確有商榷之處,但即使構成情勢變更,以其為理由要求調整合同價款也無法得到支持,另外1999年《合同法》排除了情勢變更原則,并規定了嚴格合同責任。因此,自《合同法》實施后,適用情勢變更原則進行司法裁判應該不符合《合同法》的規定和立法宗旨。 因此,我們認為,原材料價格上漲是屬于當事人應該能夠預見到的客觀情況,其不符合適用情勢變更的原則;另我國《合同法》亦沒有規定情勢變更原則,故我們認為在合同履行過程中發生了原材料大幅上漲的情況,原料供應方不可依據情勢變更的原則予以調整合同價款。當然,如果由于原材料大幅上漲而導致履行合同成本巨幅增加,雙方可本著互諒互讓的原則進行友好協商,以期達到和諧共贏的結果。(一)施工中發生工程變更,承包人按照經發包人認可的變更設計文件,進行變更施工,其中,政府投資項目重大變更,需按基本建設程序報批后方可施工。 (二)在工程設計變更確定后14天內,設計變更涉及工程價款調整的, 由承包人向發包人提出,經發包人審核同意后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行: 1、合同中已有適用于變更工程的價格,變更合同價款; 2、合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格; 3、合同中沒有適用或類似于變更工程的價格, 由承包人或發包人提出適當的變更價格,經對方確認后執行。如雙方不能達成一致的,雙方可提請工程所在地工程造價管理機構進行咨詢或按合同約定的爭議或糾紛解決程序辦理。 (三)工程設計變更確定后14天內,如承包人未提出變更工程價款報告,則發包人可根據所掌握的資料決定是否調整合同價款和調整的具體金額。重大工程變更涉及工程價款變更報告和確認的時限由發承包雙方協商確定。 收到變更工程價款報告一方,應在收到之日起14天內予以確認或提出協商意見, 自變更工程價款報告送達之日起14天內,對方未確認也未提出協商意見時,視為變更工程價款報告已被確認。 確認增(減)的王程變更價款作為追加(減)合同價款與工程進度款同期支付。 第三章 工程價款結算 第十一條 工程價款結算應按合同約定辦理,合同未作約定或約定不明的,發、承包雙方應依照下列規定與文件協商處理: (一)國家有關法律、法規和規章制度; (二)國務院建設行政主管部門、省、 自治區、直轄市或有關部門發布的工程造價計價標準、計價辦法等有關規定; (三)建設項目的合同、補充協議、變更簽證和現場簽證,以及經發、承包人認可的其他有效文件; (四)其他可依據的材料。 第十二條 工程預付款結算應符合下列規定: (一)包工包料工程的預付款按合同約定撥付,原則上預付比例不低于合同金額的10%,不高于合同金額的30%,對重大工程項目,按年度工程計劃逐年預付。計價執行《建設工程工程量清單計價規范》(GD50500—2003)的工程,實體性消耗和非實體性;肖耗部分應在合同中分別約定預付款比例。 (二)在具備施工條件的前提下,發包人應在雙方簽訂合同后的一個月內或不遲于約定的開工日期前的7天內預付工程款, 發包人不按約定預付,承包人應在預付時間到期后10天內向發包人發出要求預付的通知,發包人收到通知后仍不按要求預付,承包人可在發出通知14天后停止施工,發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的利息(利率按同期銀行貸款利率計),并承擔違約責任。 . (三)預付的工程款必須在合同中約定抵扣方式,并在工程進度款中進行抵扣。 (四)凡是沒有簽訂合同或不具備施工條件的工程,發包人不得預付工程款,不得以預付款為名轉移資金。 第十三條 工程進度款結算與支付應當符合下列規定: (一)工程進度款結算方式 1、按月結算與支付。 即實行按月支付進度款,竣工后清算的辦法。合同工期在兩個年度以上的工程,在年終進行工程盤點,辦理年度結算。 2、分段結算與支付。 即當年開工、 當年不能竣工的工程按照工程形象進度,劃分不同階段支付工程進度款。具體?劃分在合同中明確。 (二)王程量計算 1、承包人應當按照合同約定的方法和時間, 向發包人提交已完工程量的報告。發包人接到報告后14天內核實已完工程量,并在核實前1天通知承包人,承包人應提供條件并派人參加核實,承包人收到通知后不參加核實,以發包人核實的工程量作為工程價款支付的依據。發包人不按約定時間通知承包人,致使承包人未能參加核實,核實結果無效。 2、發包人收到承包人報告后14天內未核實完工程量,從第15天起,承包人報告的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據,雙方合同另有約定的,按合同執行。 3、對承包人超出設計圖紙(含設計變更)范圍和因承包人原因造成返工的工程量,發包人不予計量。 (三)工程進度款支付 l、根據確定的工程計量結果,承包人向發包人提出支付工程進度款申請,14天內,發包人應按不低于工程價款的60%,不高于工程價款的90%向承包人支付工程進度款。按約定時間發包人應扣回的預付款, 與工程進度款同期結算抵扣。 2、發包人超過約定的支付時間不支付工程進度款,承包人應及時向發包人發出要求付款的通知,發包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可與承包人協商簽訂延期付款協議,經承包人同意后可延期支付,協議應明確延期支付的時間和從工程計量結果確認后第15天起計算應付款的利息(利率按同期銀行貸款利率計)。 3、發包人不按合同約定支付工程進度款,雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可停止施工, 由發包人承擔違約責任。 第十四條 工程完工后,雙方應按照約定的合同價款及合同價款調整內容以及索賠事項,進行工程竣工結算。 (一)王程竣工結算方式 工程竣工結算分為單位工程竣王結算建設項目竣工總結算。 (二)工程竣工結算編審單項工程竣王結算和 1、單位工程竣王結算由承包人編制,發包人審查; 實行總承包的工程, 由具體承包人編制,在總包人審查的基礎上,發包人審查。 2、單項工程竣工結算或建設項目竣工總結算由總(承)包人編制,發包人可直接進行審查,也可以委托具有相應資質的工程造價咨詢機構進行審查。政府投資項目,由同級財政部門審查。單項工程竣工結算或建設項目竣工總結算經發、承包人簽字蓋章 后有效。 承包人應在合同約定期限內完成項目竣工結算編制工作,末在規定期限內完成的并且提不出正當理由延期的, 責任自負。 (三)工程竣工結算審查期限 單項工程竣工后,承包人應在提交竣工驗收報告的同時, 向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料,發包人應按以下規定時限進行核對(審查)并提出審查意見。 工程竣工結算報告 金額 審查時間 1 500萬元以下 從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起20天 2 500萬元一2000萬元 從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起30天 3 2000萬元一5000萬元 從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起45天 4 5000萬元以上 從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起60天 建設項目竣工總結算在最后一個單項工程竣工結算審查確認后15天內匯總,送發包人后30天內審查完成。 (四)工程竣工價款結算 發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及完整的結算資料后,應按本辦法規定的期限(合同約定有期限的,從其約定)進行核實,給予確認或者提出修改意見。發包人根據確認的竣工結算報告向承包人支付工程竣工結算價款,保留5%左右的質量保證(保修)金,待工程交付使用一年質保期到期后清算(合同另有約定的,從其約定),質保期內如有返修,發生費用應在質量保證(保修)金內扣除。 (五)索賠價款結算 發承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤,給另一方造成經濟損失的, 由受損方按合同約定提出索賠,索賠金額按合同約定支付。 (六)合同以外零星項目工程價款結算 發包人要求承包人完成合同以外零星項目,承包人應在接受發包人要求的7天內就用工數量和單價、機械臺班數量和單價、使用材料和金額等向發包人提出施工簽證,發包人簽證后施工,如發包人未簽證,承包人施工后發生爭議的,責任由承包人自負。 第十五條 發包人和承包人要加強施工現場的造價控制,及時對工程合同外的事項如實紀錄并履行書面手續。凡由發、承包雙方授權的現場代表簽字的現場簽證以及發、承包雙方協商確定的索賠等費用,應在工程竣工結算中如實辦理,不得因發、承包雙方現場代表的中途變更改變其有效性。 第十六條 發包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后,在本辦法規定或合同約定期限內,對結算報告及資料沒有提出意見,則視同認可。 承包人如未在規定時間內提供完整的工程竣工結算資料,經發包人催促后14天內仍未提供或沒有明確答復,發包人有權根據已有資料進行審查,責任由承包人自負。 根據確認的竣工結算報告,承包人向發包人申請支付工程竣工結算款。發包人應在收到申請后15天內支付結算款,到期沒有支付的應承擔違約責任。承包人可以催告發包人支付結算價款,如達成延期支付協議,承包人應按同期銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息。如未達成延期支付協議,承包人可以與發包人協商將該工程折價,或申請人民法院將該工程依法拍賣,承包人就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。 第十七條 工程竣工結算以合同工期為準,實際施工工期比合同工期提前或延后,發、承包雙方應按合同約定的獎懲辦法執第四章 工程價款結算爭議處理
2010-08-08 18:13:26
1、認真研究所簽署的合同,明確合同價款的結算方式以及合同價款調整的條件——工程量是否調整合同價款;材料是否調整;設計變更如何調整;有關工期及付款對合同價款的調整;以及施工期間人工費、機械費有無政策性調整(合同條款是否允許); 2、按合同約定進行相關的工作處理——如按設計圖紙進行工程量計算,招投標文件的約定(屬于合同的一部分),工程簽證的收集與整理;設計變更的收集與整理等工作; 總之,一切以合同為依據。
2010-08-08 08:43:54
首先閱讀合同,吃透約定的價款的條文,計算辦法,計算依據,調整的范圍和幅度。然后,就可順理成章地確定和調整了。
2010-08-05 20:09:53
如何確定和調整合同價款 你在確定合同的時候 就把專項條款的內容 寫的嚴謹一些 為結算 打基礎 正因為有了合同的基礎 結算時你就能調整合同價款了 繼續回答:如以下情況 都是關于結算的 1、圖紙的深度要是不夠的話,工程量一定有變化發生的簽證部分 你在專項合同條款結算依據一欄中 要寫清楚計算方式 按照定額計價2008定額執行并寫明取費標準 2、甲方一定有單獨外委的分包工程 你要把配合費如何計取的寫清楚 要不到等到結算時 此款不一定能要回來 還有一些細節 你自己在想想 寫細點就行
2010-08-05 20:25:21
2010-08-05 20:20:30
合同簽訂以后,原則上不能調整,如果是總價合同,也不能隨意調整價款,價款的調整是在建設單位認可的變更、簽證,才能進行合同條款
2010-08-06 07:59:37
1、合同中應該有規定。 2、合同專用條款中對合同價有規定,是固定單價合同、固定總價合同還是成本加酬金方式。還有對調整幅度有規定的。 3、沒有規定,可以辦簽證,以實結算。
2010-08-06 12:33:55
如何確定和調整合同價款 首先你可以參照一下標準和合同范本。通用條款的都是相同的。在專用條款中,根據工程的性質不同作相應的調整。 比如說:結算方式,付款方式。發生簽證時的費率。點工的單價。等等。
2010-08-07 09:05:43
應以合同專用條款為準
2010-08-07 09:47:54
看看建設工程施工合同,專用條款和通用條款。
2010-08-07 13:53:04
那你的把 合同 看透才行 你主要得看看 有沒有需要經濟索賠的 有沒有要工期索賠的項目
2010-08-07 15:25:29
首先分析合同類型,是固定價合同,還是可調價格合同,固定價合同,合同承包范圍內和風險范圍內的價格已經不能動了,僅僅對變更,簽證,以及雙方約定可調材料價部分進行調整。 可調價合同,一般是只按實結算的合同,按實計算就可以了。
2010-08-08 09:35:49
情勢變更 是指合同有效成立后至履行完畢以前,出現了因合同當事人不能預見、無法防止的客觀情況,致使合同成立時的基礎或環境變更,如果仍按原合同的規定履行,必然顯失公平,此時可以調整合同價款。 首先,適用情勢變更原則的條件之一為所出現的客觀情況為當事人所未預見。所謂當事人未預見,是指當事人在為法律行為時,未預料到將來有任何的情事變化發生,即情勢變更須客觀上具有不可預見的性質。所謂有不可預見的性質,是指該情事在性質上是當事人所不能預料的。而對于原材料上漲此一種商業風險,作為任何一個理智的經濟人均應該能夠遇見的,故原材料價格上漲的客觀情況不符合適用情勢變更原則的條件。 其次,原材料價格上漲是否構成情勢變更確有商榷之處,但即使構成情勢變更,以其為理由要求調整合同價款也無法得到支持,另外1999年《合同法》排除了情勢變更原則,并規定了嚴格合同責任。因此,自《合同法》實施后,適用情勢變更原則進行司法裁判應該不符合《合同法》的規定和立法宗旨。 因此,我們認為,原材料價格上漲是屬于當事人應該能夠預見到的客觀情況,其不符合適用情勢變更的原則;另我國《合同法》亦沒有規定情勢變更原則,故我們認為在合同履行過程中發生了原材料大幅上漲的情況,原料供應方不可依據情勢變更的原則予以調整合同價款。當然,如果由于原材料大幅上漲而導致履行合同成本巨幅增加,雙方可本著互諒互讓的原則進行友好協商,以期達到和諧共贏的結果。
2010-08-08 09:54:41
如何確定和調整合同價款? 首先在確定合同價款前 您首先要確定合同類型,大概分幾類:1、一口價包死總價合同 2、一口價包死合同,除工程變更、現場簽證以外,3、固定單價合同4、成本加酬金合同 ?,F在市場上一般都是工程量清單報價的,因為工程量清單中單價是固定不變的,其中工程量甲方有權制定合同約定是否可以調整。 合同類型與合同條款相輔相成,確定合同價款最重要一下幾個方面: 舉例說說可調整的總價合同(工程量清單報價) 您可以根據項目工作內容及組價形式最后確定合同類型 首先1、關于綜合單價:看看工作內容及單價組成,其中人、材、機,是否隨市場價調整 需在合同中約定。 2、關于工程量單:工程量單一般根據圖紙而反映,其中圖紙中所有工作項目是否確認包含,工程量是否按實結算 需在合同中約定。 3、在有工程變更和現場簽證的前提下,也就是發生索賠的時候是否需要約定比例支付全部費用 需要在合同中約定 4、關于技術措施(基礎、模板、腳手架等),其中施工方案中的變化是否影響報價。關于組織措施(安全文明、臨建、施工水電、冬雨季施工等),其中是否按直接費或者其他取費基數的變化而調整 需在合同中約定。 5、最后是在合同條款中關于影響合同價款的幾項約定:大概包括:是否以定額為依據和使用計價軟件,付款方式,工期是否延期賠償的約定,缺陷和擔保的責任,事故與損失的約定,不可抗力因素的約定,違約責任的約定。
2010-08-08 09:43:12
