  • 關(guān)于配電管的計(jì)算
    假如配電箱高度為1.5m,一根管FC WC布置進(jìn)入配電箱,對于造價(jià)員考試來說,這個管的豎直工程量為1.5+埋地深度嗎?
    問題補(bǔ)充:室內(nèi)線管埋地暗敷,一般埋深多少?有規(guī)定的嗎
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    FC敷設(shè)的話:垂直長度是1.5米+管的埋深高度,一般埋深高度室內(nèi)基本是1/2的板厚
    WC敷設(shè)的話:垂直長度是(層高+1/2的板厚)-1.5米-箱體的高度
    2015-12-31 10:51:01
  • 是的這根管的工程量=1.5+埋深的長度。
    2015-12-29 04:50:12
  • 假如配電箱高度為1.5m,一根管FC WC布置進(jìn)入配電箱,對于造價(jià)員考試來說,這個管的豎直工程量為1.5+埋地深度嗎?
    回復(fù);
    是管的豎直工程量為1.5+埋地深度
    2015-12-29 00:20:04
  • 這個管的豎直工程量是為1.5+埋地深度的。
    2015-12-29 08:59:23
  • 是的,1.5+埋地深度
    2015-12-29 09:06:36
  • 1.5+埋深 的  長  度
    2015-12-29 11:02:52
  • 這個管的豎直工程量為1.5+埋地深度是對的。
    2015-12-29 11:15:52
    回復(fù);
    是管的豎直工程量為1.5+埋地深度
    回復(fù);室內(nèi)線管埋地暗敷,一般埋深多少?高層住宅樓板厚度一般不超過120mm,一般埋深在20mm以上就可以了。設(shè)計(jì)、驗(yàn)收規(guī)范都有規(guī)定的,你應(yīng)該多看看驗(yàn)收規(guī)范。
    2015-12-30 08:32:14
  • 這個深度就是地面開槽,一般是管徑+20~30mm。
    2015-12-30 21:51:50
主站蜘蛛池模板: 沭阳县| 故城县| 娄底市| 永宁县| 砚山县| 庆元县| 青浦区| 鞍山市| 公主岭市| 堆龙德庆县| 河东区| 曲水县| 故城县| 靖江市| 武冈市| 日土县| 西乌珠穆沁旗| 大荔县| 霍州市| 庐江县| 揭东县| 扬州市| 长沙市| 平乐县| 文昌市| 离岛区| 育儿| 英超| 延庆县| 琼中| 宽甸| 栾城县| 宜川县| 江山市| 成武县| 神农架林区| 津市市| 商水县| 莱阳市| 繁昌县| 芮城县|
