  • 關于配電箱
    照明配電箱里面的有個電表,請問,這個電表屬于配電箱的一部分嗎?還是要單獨算?還有配電箱里面的一些斷熔器、開關之類的要單獨算嗎
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    成套照明配電箱里面的電表、熔斷器、開關屬于配電箱內的配件,出廠前已經按系統圖安裝完成,不要單獨計算。
    2015-03-01 04:58:00
  • 照明配電箱里面的有個電表,這個電表屬于配電箱項來取,里面的電氣配件已安裝在箱內,套用子目時用配電箱項,主材按整個箱的造價計取即可以,不可另外計取。
    2015-03-01 15:37:04
  • 你好:設計圖紙中的電氣原件都包括在配電箱的價格中,不用單獨計算原件
    2015-03-01 17:15:49
  • 斷熔器、開關肯定是包含在成品配電箱價格里面,電表就要另說,可以讓做配電箱的廠家給你裝,也可以自己買自己安裝。
    2015-03-01 18:09:00
  • 無論配電箱內有什么器具,都按成套配電箱計算。成套配電箱;即配電箱生產廠家在工廠內已經根據系統圖把配電箱內的所有元器件安裝完畢,施工單位只是把配電箱安裝在墻上或墻體內,并進行接線。配電箱內的元器件多少只體現在配電箱主材價格內,套定額時只是按箱體大小計算;
    關于配電箱
    2015-03-01 07:13:41
  •    照明配電箱里面的有個電表,這個電表屬于配電箱的一部分,不需要單獨算,配電箱里面的一些斷熔器、開關之類的也不需要單獨算,直接計入照明配電箱本身價格中。
    2015-03-01 07:36:45
  • 一般建筑工程里面的配電設備包括配電箱、柜均為成套產品,所以現場安裝也以整臺來計算,不需要分開(包括配電設備里面的所有元器件、高低壓開關柜還包括柜子上面所配的母線),
    2015-03-01 08:27:43
  • 照明配電箱里面的有個電表,這個電表屬于配電箱的一部分,還有配電箱里面的一些斷熔器、開關之類的也屬于配電箱的一部分。
    2015-03-01 10:28:20
  • 按成品配電箱計算,里面的配件已包括在成品箱內不能在計算了。
    2015-03-01 07:02:35
  • 你好:
    照明配電箱里面的有個電表,請問,這個電表屬于配電箱的一部分嗎?還是要單獨算?還有配電箱里面的一些斷熔器、開關之類的要單獨算嗎?
    套成套配電箱的安裝子母,補充配電箱的主材費,配電箱內的斷熔器、開關之類含在配電箱內不再單獨計算了。但電表一般配電箱廠家是不安裝的,廠家把電表的安裝位置及進出電表的線預留。因為電表一般是由供電部門提供、檢驗、安裝的,其費用由建設單位直接付給供電部門,所以也是不需要單獨計算。
    2015-03-01 09:05:39
主站蜘蛛池模板: 收藏| 兴文县| 宜黄县| 黔南| 渭南市| 长兴县| 民和| 黔南| 鹿泉市| 常山县| 广安市| 南丹县| 曲阜市| 吴桥县| 五原县| 万荣县| 中卫市| 开阳县| 平顶山市| 三门县| 黄冈市| 孝昌县| 顺平县| 英吉沙县| 綦江县| 娄底市| 浑源县| 皋兰县| 济南市| 瓦房店市| 普洱| 祁门县| 伊通| 社旗县| 西乌| 扶沟县| 白沙| 新乡市| 永寿县| 诸暨市| 曲阜市|
