152****6950 2015-12-23 11:22:57 | 山西省 土建 | 15985查看 3回答
廣聯達鋼筋算量軟件中板的負筋如何布置?一般用什么方法布置最便捷?
已采納你好:有CAd圖紙的識別即可,沒有的,定義負筋,按設計圖紙布置后修改鋼筋名稱及鋼筋信息。
2015-12-23 11:39:01
cad識別是最快的,而且相對準確
自動生成負筋也是可以的,只不過與圖紙設計不同的負筋要修改,建議手畫比較準確
2015-12-23 11:25:58
——:畫線布置比較簡單些
因為有好多的負筋,在同一邊線,設計有的是在不同的板邊都給出
實際繪制的時候,不需要按半邊布置,太多太亂
可以畫線,一下子布置上的
親,不是直線
是畫線
2015-12-23 11:42:14
