152****6950 2016-05-30 18:42:52 | 山西省 土建 | 7663查看 2回答
廣聯達鋼筋算量軟件中,樓梯平臺板如何布置,為什么不同的標高老顯示,不能重合布置呢
廣聯達鋼筋算量軟件中,樓梯平臺板如何布置,為什么不同的標高老顯示,不能重合布置呢?明明標高就不一樣啊
已采納答:同一樓層中,上下不同標高地板、樓梯平臺板,按不同標高設置,并分別在不同的分層中繪制。否則軟件提示重疊布置。
2016-05-30 20:03:56
平臺板也可以和樓梯踏步一樣,在單構件里布置,或者直接用板來畫,畫的時候先畫一塊,把畫好的改了標高,然后再畫另一塊,不同標高應該是可以畫上的,如果提示重復應該是和其它的板重疊了,你看看那個位置是不是和其它的板有交叉
2016-05-30 18:49:04
