虎子 2019-05-11 17:49:47 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 3824查看 3回答
墻面抹灰計算規則中,原始墻面抹灰計算方法
專家你好,江蘇版GTJ2018,墻面抹灰計算規則中,原始墻面抹灰計算方法軟件默認為:3按實際原始抹灰面積加墻頂面抹灰面積計算。為啥要加墻頂面抹灰面積,是不是要選擇0按實際原始抹灰面積計算。
已采納是要加頂面的,這個就是用于比如女兒墻頂面的工程量的計算
2019-05-11 17:51:57
如果新建工程時選擇的計算規則是正確的,那應該是不用進行修改,就按照默認的執行。
或者你畫畫圖,看看軟件計算的是否正確。
2019-05-11 17:51:46
其實這種東西是需要按需修改的,您那邊若是就是這種規則確實需要改的,所以還是請弄清楚你們的規則,然后再進行設置。歡樂造價群26281009,純綠色,風里雨里,群里等你!
2019-05-11 17:52:22
