dyhgc528620 2015-12-12 20:05:53 | 河北省 其他專業 | 948查看 4回答
河北08定額中措施費塔吊高度的確定?檐高?還是基礎至塔臂的高度?
None
河北08定額中措施費塔吊高度的確定是按檐高的.
2015-12-12 20:35:07
08定額的塔吊高度的確定?塔吊高度是指塔吊最頂端(尖形的頂點)到塔吊基礎頂面的高度。
2015-12-12 20:45:33
08定額的塔吊高度肯定不是檐高,定額上說的是塔高,不是檐高,應該就是塔吊自身的高度,塔吊基礎頂至塔吊的最頂處。
再不確認的話,可以和定額站聯系下進行確認。
2015-12-12 21:41:47
你好,塔吊的高度指基礎頂面至塔吊臂的高度
2015-12-13 00:51:05
