whl34214 2014-10-11 09:55:55 | 河北省 其他專業 | 1695查看 4回答
河北省,樓座前后室外地坪標高不一致,樓座的高度怎么確定?
例如樓座是座落在地下車庫邊側,樓的一側為臨街,室外地坪是±0.00;樓的另一側為地庫頂板覆土后室外標高為+1.00。樓為平屋面。這時樓的高度或者說檐高該怎么確定?應該按哪個室外地坪確定? (PS:河北08定額,建筑物超高費計算規則:“同一屋面的前后檐高不同時,以高檐為準”)
應該從0.00記取,檐高的確定是要記取垂直運輸費和腳手架的費用,如果從1.00開始顯然會有一部分沒有考慮到,
2014-10-14 10:50:28
個人認為應該按標高的平均值為準。這個跟同一屋面的前后檐高不同不是一會事。
2014-10-14 10:45:39
按高的一側計算檐高比較合適,畢竟施工時是按較高一側使用垂直運輸機械的。
2014-10-14 10:45:52
河北省,樓座前后室外地坪標高不一致,一般是平均綜合考慮。
2014-10-14 10:45:30
