lys01 2008-10-05 21:28:29 | 河北省 其他專業(yè) | 505查看 3回答
河北98定額:綜合費用s
河北98定額中:塔吊的一次安拆費是按塔吊高度30m 編制的. 當(dāng)超過10m時,增加20%. 問題1,30m高度從什么位置開始算起?如果塔吊基礎(chǔ)與筏板同一標(biāo)高例如為-4.8m的標(biāo)高,地上建筑物總標(biāo)高為29m,塔吊總高應(yīng)怎么算? 問題2,假設(shè)塔吊高度超過33m,計算塔吊超過部分安拆費時,按3.3*20%還是4*20% 謝謝
已采納你好! 你提的問題我查過了,98定額的解釋和技術(shù)交底資料均未涉及你提的問題,只能靠你自己理解了;我的理解是: 問題1:塔高應(yīng)從基礎(chǔ)以上開始算,即塔高=4.8+29=33.8米; 問題2:按定額中其它項目增加的計算方法,20%不應(yīng)分解計算(可以分解的話定額就會按每一米增加2%說明),即30.1米和40米均應(yīng)按增加20%計算;所以塔高33米時,塔吊的一次安拆費=一次安拆費*(1+20%); 以上屬個人意見供參考。 98定額第十六章綜合項目說明第五、2.自升塔安拆費是以塔高30m確定的,如塔高超過30m時,每增加10m安拆費增加20%。 補充意見:請注意,定額說明用的是塔高不是檐高,定額說明的用詞是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模撚瞄芨叩牟粫f塔高。
2008-10-05 22:13:53
1.30M高度應(yīng)該從室外地坪開始計算.如果塔吊基礎(chǔ)與筏板同一標(biāo)高:例如為-4.8m的標(biāo)高,地上建筑物總標(biāo)高為29m,塔吊總高應(yīng)按29M+室外地坪到正負零的高差計算高度; 2.假設(shè)塔吊高度超過33m,計算塔吊超過部分安拆費時,應(yīng)該按:塔吊的一次安拆費*(1+20%)計算
2008-10-05 22:54:14
問題1:塔高應(yīng)從室外地坪開始算 問題2:30.1米和40米均應(yīng)按增加20%計算;所以塔高33米時,塔吊的一次安拆費=一次安拆費*(1+20%);
2008-10-05 23:56:29
