衡水湖 2011-04-05 10:38:46 | 河北省 其他專業 | 708查看 2回答
關于河北08定額建筑物超高費得問題
各位前輩大家好: 我現在有個疑問想請教大家就是關于08河北定額中的垂直運輸及超高費計算 定額規定“建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。”我是不是可以理解為 至計算超出20m部分的面積? 按照不同高度分別套取定額? 例如我現在 算了一個檐高 56米的住宅樓 我是不是 套取裝飾裝修工程的垂直運輸及超高定額的時候按20~40的工作工日套一個定額 40~60米的工日套取一個超高定額呢? 還是超過20m的部分直接套40~60米的定額問題補充:注明:此建筑物就一個檐高
已采納建筑物高度一樣應該直接套用40~60米的定額,建筑物高度不一樣的分開套用
2011-04-05 10:40:31
同意樓上觀點,直接套用“B8-25 40~60 ”的定額
2011-04-05 10:50:00
