楓晨清 2015-12-03 13:53:54 | 北京市 其他專業(yè) | 11701查看 3回答
固定總價(jià)合同,工程量清單項(xiàng)目的清單工程量偏差在15%以內(nèi)時(shí),結(jié)算工程量調(diào)整嗎?
根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(GB 50500-2013),當(dāng)工程量清單項(xiàng)目的清單工程量偏差在15%以內(nèi)時(shí),其綜合單價(jià)不作調(diào)整,執(zhí)行清單中有的綜合單價(jià)。請問在固定總價(jià)合同中,如果原清單木地板面積100平米,實(shí)際105平米,綜合單價(jià)不調(diào)整,工程量還調(diào)整嗎?
一、固定總價(jià)合同中,綜合單價(jià)不調(diào)整,工程量也不調(diào)整(變更洽商除外)。如果能調(diào)整,就不是固定總價(jià)合同了。
二、如果是固定單價(jià)合同,工程量增減小于15%的,工程量按實(shí)調(diào)整,綜合單價(jià)不調(diào)整;
工程量增減大于15%的,工程量按實(shí)調(diào)整,綜合單價(jià)也要調(diào)整(量增的綜合單價(jià)調(diào)低;量減的綜合單價(jià)調(diào)高)。
2015-12-04 08:39:53
調(diào)整。
2015-12-03 17:22:59
在固定總價(jià)合同中,如果原清單木地板面積100平米,實(shí)際105平米,綜合單價(jià)不調(diào)整,多出的5平米工程量不調(diào)整的。
另外建議細(xì)查看合同專用條款是否有相關(guān)約定。
2015-12-03 14:37:56
