  • 清單計(jì)價(jià),固定總價(jià)合同,工程量有誤差,改怎么調(diào)整比較合適
    清單計(jì)價(jià),固定總價(jià)合同。施工中,施工單位發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生間瓷磚的清單工程量16.5與圖紙的工程31.5差15.5個(gè)平方。改怎么調(diào)整合同比較合適?還是不做調(diào)整?我記得是總價(jià)在3%以內(nèi)就不考慮,是否合理?最好有依據(jù)(109萬(wàn)的總價(jià)合同,瓷磚綜合單價(jià)106元)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    固定總價(jià)合同,合同內(nèi)的工程量是不調(diào)整的,無(wú)論你是不是超過(guò)3%的,
    結(jié)算調(diào)整的只是變更和簽證,
    2015-11-09 22:59:45
  • 這屬于清單工程量誤差,找發(fā)包方簽證補(bǔ)量,綜合單價(jià)不變。
    2015-11-09 22:59:17
  • 固定總價(jià)合同,即使清單工程量誤差屬于招標(biāo)方責(zé)任,但還是不做調(diào)整的,不受3%約束。
    2015-11-09 23:22:02
  • 固定總價(jià)合同,如果合同沒(méi)有專項(xiàng)條款約定工程量有誤差可以調(diào)整,就不能調(diào)整。
    2015-11-10 06:01:40
  • 固定總價(jià)合同就不再調(diào)整結(jié)算價(jià)格的。有工程量增加或減少也已經(jīng)包括在總價(jià)合同內(nèi)。
    2015-11-10 08:33:49
  • 1,一般固定總價(jià)合同,是不調(diào)整工程量的;
    2,看施工合同內(nèi)有沒(méi)有相關(guān)的調(diào)整工程量或者價(jià)格的條款;
    3,合同歸合同,實(shí)際偏差較大時(shí)還是要想辦法進(jìn)行簽證,畢竟還要珍重事實(shí)的,如果能簽證,那么就可以的,審計(jì)結(jié)算時(shí)是被認(rèn)可的。
    4,這種情況現(xiàn)實(shí)中是很多的,關(guān)鍵是要去做工作,想辦法辦理簽證,其他的都沒(méi)用。
    2015-11-10 09:16:34
  • 答:既然已經(jīng)簽訂了固定總價(jià)包干合同,那就是合同包干范圍之內(nèi)的不再做調(diào)整了。
    你問(wèn)的幾個(gè)問(wèn)題
    改怎么調(diào)整合同比較合適?---合同怎么能改呢,唯一可以試試的是補(bǔ)辦變更簽證,想辦法把少的工程量通過(guò)變更的手段來(lái)處理。
    2015-11-10 09:07:11
  • 一般總價(jià)合同,也會(huì)約定調(diào)價(jià)的范圍,看看這種情況是否在調(diào)價(jià)范圍之內(nèi)。如果這種情況列為承包人風(fēng)險(xiǎn),是不能調(diào)的。
    2015-11-11 13:35:19
  • 這看你當(dāng)時(shí)簽訂的合同形式,如果清單合同可以按照實(shí)際的情況做簽證
    2015-11-10 16:04:05
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 淮安市| 包头市| 鲁甸县| 湖南省| 绵阳市| 焦作市| 鄢陵县| 广州市| 海阳市| 哈尔滨市| 施秉县| 揭阳市| 华安县| 遵义县| 盐亭县| 大城县| 利辛县| 淮滨县| 温宿县| 阿克陶县| 榆中县| 澄城县| 遂平县| 巴彦县| 开化县| 合肥市| 明溪县| 泰宁县| 惠州市| 砚山县| 昭苏县| 黎平县| 旌德县| 陇西县| 巴青县| 连平县| 分宜县| 扎赉特旗| 柏乡县| 通渭县| 缙云县|
