  • 固定總價、合同工程量清單、竣工圖工程量、
    固定總價合同,甲方招標時沒有給出工程量清單中的工程量,僅提供圖紙,結算時無變更,結算時工程量按合同內工程量結算,但與竣工圖工程量差異很大,這種情況是按竣工圖工程量結算還是按合同內工程量結算?
    問題補充:可能是我沒說清楚,我的意思是結算時無變更,但結算工程量與竣工圖內工程量有較大差異,這個差異不是變更造成的,結算工程量就是投標時的投標量,也就是合同量。你要是按實際竣工圖計算那我肯定不干啊,我投標時候就是這個量,你甲方還是最低價中標,現在我干完了你又要減我的量了。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    固定總價合同,甲方招標時沒有給出工程量清單中的工程量,僅提供圖紙,結算時無變更,結算時工程量按合同內工程量結算,但與竣工圖工程量差異很大,這種情況是按竣工圖工程量結算而不是按合同內工程量結算的。
    2011-12-18 15:39:40
  • 固定總價合同,甲方招標時沒有給出工程量清單中的工程量,僅提供圖紙,結算時無變更,結算時工程量按合同內工程量結算,但與竣工圖工程量差異很大,這種情況是按竣工圖工程量結算還是按合同內工程量結算? 看合同的專用條款,一般總價合同也有可調整的,得看合同的具體內容是怎樣規定,如果合同沒有規定,變化又大應該按實結算的。圖紙變動應該是建設單位的責任,固定總價合同也不能把風險全部給施工單位。
    2011-12-18 15:40:30
  • 那得看你合同是怎么簽的,是否標明合同內工程量包括圖紙所有內容,要是包括就按合同。另外在結算時這類問題確實比較頭疼,都是前期工作不到位所引起,最終還得靠雙方談判解決。
    2011-12-18 15:47:56
  • 固定總價合同,甲方招標時沒有給出工程量清單中的工程量,僅提供圖紙,結算時無變更,結算時工程量按合同內工程量結算,但與竣工圖工程量差異很大,這種情況是按竣工圖工程量結算還是按合同內工程量結算?那么就是按合同確定固定總價結算。
    2011-12-18 15:51:22
  • 同意一樓意見
    2011-12-18 16:55:06
  • 同意四樓意見;結合實際主要看合同。合同沒有規定到的,要雙方多次談判。
    2018-06-22 10:53:21
主站蜘蛛池模板: 尖扎县| 莲花县| 德保县| 齐齐哈尔市| 胶南市| 宁都县| 邓州市| 翁牛特旗| 碌曲县| 保德县| 文登市| 建湖县| 靖远县| 娱乐| 元江| 武安市| 徐汇区| 仙游县| 融水| 瓦房店市| 锦州市| 百色市| 兰考县| 江达县| 扶绥县| 拜城县| 芒康县| 孝昌县| 土默特左旗| 武威市| 大理市| 湘阴县| 西华县| 广元市| 彰化县| 大悟县| 夏津县| 三亚市| 厦门市| 襄垣县| 武冈市|
