  • 有一個市政工程分兩個單位工程,兩個工程均能套大型機械進場費嗎
    有一個市政工程分南、北路兩個單位工程,在投標預算上均套了大型機械進場費,并且均為2次。這種做法符合要求嗎,若不符合要求,請問要怎么審核。請給理由?
    問題補充:大型進場費中的《4.建設項目或單項工程的特、大型機械場內運輸,另按有關規定執行。》所說的有關規定在那里找得能?
    這個就要看實際幾次了,兩個單位工程還得看經單位施工,一個單位常理說一次,投標預算要了兩次,那就不好審減了,但是附屬再要就要出具簽證,要求簽證除投標的次數。常理也是一次,兩次需要簽證
    2015-12-02 23:02:07
  • 答:兩個單位工程,就應計算兩次。大型機械進場費是按單位工程計算的。
    2015-12-02 17:56:46
  • 雖然是不符合常理,但如果是已經中標合同也確定,那么就不應該扣減,因為綜合單價或項目工程的招投標,雙方都是要為此承擔虧盈的(包括綜合單價低于成本價)。
    2015-12-02 17:31:41
  • 有一個市政工程分南、北路兩個單位工程,在投標預算上均套了大型機械進場費,并且均為2次。這種做法符合要求嗎,若不符合要求,請問要怎么審核。請給理由?
    正常情況下大型機械進場費一個單位工程計取一次,(定額大型機械進場費中只考慮了機械單程費用,未考慮回程費用)但實際發生的應該是兩次(進、回程),回程費用被下一個工程的進場費用所取代了,所以正常情況下大型機械進場費只計取一次,如果本工程機械施工作業完成后,沒有下一個工程續用,機械必須回到機械基地這種情況完全可以計算2次,但必須經過建設單位同意(甲方簽證)。
    問題補充:
    大型進場費中的《4.建設項目或單項工程的特、大型機械場內運輸,另按有關規定執行。》所說的有關規定在那里找得能?這是針對特種機械和特大型機械的相關規定應該在當地造價部門的相關文件中可以查到。
    2015-12-03 09:28:48
主站蜘蛛池模板: 西吉县| 辽中县| 邵阳市| 梅州市| 绥德县| 平罗县| 宕昌县| 任丘市| 吴江市| 汉沽区| 遂川县| 荥经县| 喀什市| 阜宁县| 大田县| 雷州市| 巩留县| 清流县| 兴和县| 白山市| 余干县| 唐河县| 栖霞市| 东光县| 南华县| 昭平县| 桑植县| 阳信县| 务川| 西盟| 西峡县| 黄骅市| 高州市| 杭锦后旗| 静海县| 修文县| 娄底市| 措勤县| 漳平市| 台中市| 南宁市|
