  • 廣聯達計價軟件應行速度太慢
    在廣聯達計價軟件工程當中其中的一個單位工程文件(工程文件才345KB大小)每輸入一項子目要等10秒鐘左右,但是在同一臺的電腦上另外的工程文件(比這個文件還大)就沒有這個情況,應該不是電腦問題,軟件本身也應該沒有問題,因為別的單位工程部出現這個問題
    問題補充:我是在輸入子目時前后兩個子目輸入的時間間隔太短,前個命令還在換算當中,又點著第二個命令,就出現現在這個情況的
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    象這種問題,我曾經見過,當時我也沒有找到好的方法解決,你可以方式著新建一個單位工程,把現在這個這反應慢的工程文件復制粘貼過去看看,還有沒有這種現象。
    2011-10-09 09:21:44
  • 廣聯達計價軟件應行速度太慢?換個盤《D、E、》安裝就好了
    2011-10-07 19:27:14
  • 將輸入好的單位工程導出到Execl文件,然后新建一個單位工程,將導出的Execl文件重新導入該新建的預算文件中,重新換算操作試一下,這種情況,應該屬于電腦運行問題,操作最好間歇一下,不要急于操作下一步,有時候欲速則不達
    2011-10-08 09:31:05
  • 電腦配置太低的問題。
    2011-10-10 08:54:23
  • 廣聯達計價軟件工程當中其中的一個單位工程文件(工程文件才345KB大小)每輸入一項子目要等10秒鐘左右,但是在同一臺的電腦上另外的工程文件(比這個文件還大)就沒有這個情況,應該不是電腦問題,軟件本身也應該沒有問題,因為別的單位工程部出現這個問題 另外再加你的補充可以斷定是你的工程可能存在中毒的情況,以為你的其它工程,在 同一臺電腦沒有這種情況就證明軟件和電腦都是沒有問題的,所以是你的工程的問 題,建議你把工程殺毒,如果還是不行我也沒有辦法了。或者再用另一份,而不用電腦的這一份了。
    2011-10-07 17:30:10
  • 如果不是正版軟件鎖也會出現這樣的問題的。
    2011-10-07 18:11:12
  • 如果單這個工程出現這種情況,應該是本工程里有什么設置不同吧,問問客服技術人員
    2011-10-07 18:22:49
  • 重啟一下或者卸載重新裝一下試試呢 是新建的工程嗎 既然別的工程沒問題 可以把這個工程刪掉重新建立一個工程試試
    2011-10-07 17:08:49
  • 在其中某一個工程運行輸入時相當慢?其它以前輸入的工程不會慢!謝謝 工程349KB大 復:應該是工程過大造成,要耐著性子等待。因為第一個命令還未完成,你又輸入第二個命令,它當然是無可適從了,這樣反而會越來越慢的。其二,是你的文件過大也會造成慢的原因,這里并不是說,你的文件容量大小,是說你的文件構件多且復雜;還有也許非正版也會多出現類似問題。
    2011-10-08 14:12:23
  • 我感覺是電腦的問題,是不是慢的那個,是在優盤里呢
    2011-10-09 16:15:56
主站蜘蛛池模板: 建湖县| 平陆县| 工布江达县| 芜湖市| 民丰县| 门源| 神池县| 二连浩特市| 乌恰县| 普陀区| 浙江省| 海盐县| 阿巴嘎旗| 黄浦区| 汪清县| 乌兰察布市| 阿图什市| 巨鹿县| 博乐市| 陇西县| 麻栗坡县| 丰镇市| 南和县| 田东县| 泸州市| 壤塘县| 葫芦岛市| 繁峙县| 石棉县| 宜宾县| 枝江市| 福安市| 馆陶县| 广宗县| 大邑县| 建湖县| 疏附县| 东莞市| 清流县| 澳门| 江西省|
