  • 廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)4.0
    在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)4.0中,新建單位工程時(shí)取費(fèi)方式分為:分專業(yè)取費(fèi)和統(tǒng)一取費(fèi),請(qǐng)問這兩個(gè)有什么區(qū)別,各在什么情況下選擇?謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    那要看你們那里取費(fèi)是怎么規(guī)定的 應(yīng)該每個(gè)專業(yè)的取費(fèi)不一樣的,你在咨詢一下你們那里的定額站
    2009-04-10 12:01:49
  • 在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)4.0中,新建單位工程時(shí)取費(fèi)方式分為:分專業(yè)取費(fèi)和統(tǒng)一取費(fèi),請(qǐng)問這兩個(gè)有什么區(qū)別,各在什么情況下選擇?謝謝 1、分專業(yè)取費(fèi)就是套定額后,按定額子目,分別按土建、裝飾、安裝等專業(yè)的費(fèi)率分別取費(fèi),統(tǒng)一取費(fèi)就是把所有子目按建立工程時(shí)選取的專業(yè)的費(fèi)率統(tǒng)一計(jì)取 2、在不想按專業(yè)分別建立單位工程時(shí),在一個(gè)單位工程里套幾個(gè)專業(yè)的定額子目時(shí)使用分專業(yè)取費(fèi)和統(tǒng)一取費(fèi)功能
    2009-04-10 12:17:08
  • 在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)4.0中,新建單位工程時(shí)取費(fèi)方式有兩種選擇:?jiǎn)螌I(yè)取費(fèi)和多專業(yè)取費(fèi),這是軟件根據(jù)實(shí)際應(yīng)用中需要用到的兩種方式,供使用者選擇。 1、在同一個(gè)單位工程中,套用定額子目時(shí),有時(shí)涉及到不同的專業(yè)定額子目,但工程取費(fèi)必須按主要專業(yè)屬性取費(fèi),此時(shí)應(yīng)選擇單專業(yè)取費(fèi); 2、在同一個(gè)單位工程中,工程屬性涉及到不同的專業(yè),需要按不同專業(yè)取費(fèi),就應(yīng)選擇多專業(yè)取費(fèi)。軟件就自動(dòng)編輯多個(gè)專業(yè)取費(fèi)的報(bào)表。
    2009-04-10 12:43:53
  • 還是按多專業(yè)取費(fèi),一般單位工程有土建、安裝等。
    2009-04-10 13:23:11
  • 要是統(tǒng)一取費(fèi)就是你選擇什么專業(yè)就是那個(gè)專業(yè)的取費(fèi)例如:你要是選的安裝工程,它的取費(fèi)就是安裝工程,無論你的預(yù)算里用到什么專業(yè)的,比如你的預(yù)算里還有裝飾裝修工程的話,它的取費(fèi)也是同一個(gè)取費(fèi),還是安裝工程的取費(fèi)。 如果選擇專業(yè)取費(fèi),那就是你這個(gè)預(yù)算里有多少不同的專業(yè)就有多少不同的取費(fèi),它會(huì)一個(gè)專業(yè)一個(gè)專業(yè)的取費(fèi)。例如:你的預(yù)算里有土建還有安裝,那么它就會(huì)土建專業(yè)的一個(gè)取費(fèi)、安裝專業(yè)的一個(gè)取費(fèi),然后總造價(jià)加一起。
    2009-04-10 13:57:18
主站蜘蛛池模板: 靖宇县| 方山县| 偃师市| 栾川县| 鄂伦春自治旗| 莱西市| 鄂州市| 白河县| 永寿县| 黄山市| 启东市| 沂水县| 延寿县| 大同县| 灵台县| 天气| 宜川县| 子洲县| 蓝山县| 宜黄县| 乌鲁木齐市| 九龙城区| 渝中区| 绥宁县| 安平县| 大化| 扶绥县| 鸡西市| 堆龙德庆县| 普格县| 桦甸市| 丁青县| 木兰县| 株洲市| 玛多县| 德兴市| 忻城县| 华池县| 闸北区| 南康市| 彝良县|
